Gorenje WaMa WA 61121
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Waschmaschine startet nicht
Serverzeit: 18 11 2026  09:46:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Gorenje WA 61121 --- Waschmaschine startet nicht
Suche nach Gorenje Waschmaschine startet nicht
BID = 981004
snowkid85
Defekt : Waschmaschine startet nicht
Hersteller : Gorenje
Gerätetyp : WA 61121
seit gestern abend habe ich Probleme mit meiner Waschmaschine Gorenje WA 61121; sie startet keinen Waschvorgang. Stromversorgung ist vorhanden, Wasser aufgedreht etc. Bei der Programmwahl blinkt der "Ein-/Aus-Knopf" standarmäßig (orange). Wenn ich auf den Startknopf drücke, tut sich aber nichts. Es blinkt weiterhin regelmäßig. Laut Betriebsanleitung bedeutet ein Blinken, dass die Tür nicht richtig geschlossen ist. Sie lässt sich aber normal schließen und ich kann keine Veränderung zu vorher feststellen.
Die Waschmaschine ist schon alt (schätzungsweise mindestens 10 Jahre; ich habe die Waschmaschine von jemandem übernommen). Ich muss sagen, dass es schon lange vorkommt, dass die Maschine beim Drücken auf den Startknopf nicht gleich startet. Manchmal musste ich dann nochmal Tür öffnen-schließen-Programm neu einstellen etc., aber bisher ging es immer. Nur jetzt scheint es leider vorbei zu sein. Scheinbar bekommt die Maschine die Meldung, dass die Tür noch offen ist und verriegelt nicht, oder der Ein-/Aus-Knopf ist defekt.
Kann man irgendwie prüfen, an was es genau liegt und kann man den Knopf tauschen?
Ich würde ungern einen Handwerker bestellen, bin aber leider handwerklich auch nicht so erfahren. Vielleicht gibt es ja eine einfache Lösung!
Vielen Dank!
BID = 981066
snowkid85
Das Thema kann geschlossen werden. Die WaMa funktioniert wieder
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335729   Heute : 5297    Gestern : 12669    Online : 368        18.11.2026    9:46
