Bosch KüSchr KSW38940/02
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kühlt nicht
Serverzeit: 23 11 2026  11:37:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Bosch KSW38940/02 --- kühlt nicht
Suche nach Bosch kühlt nicht
BID = 980686
Heikosz
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : kühlt nicht
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : KSW38940/02
Hallo Leute,
kann mir jemand behilflich sein?
Mein Weinkühlschrank läuft nicht.
Typ: KSW38940/02
Kann es sein, dass mein Sohn im Servicemenü ausversehen was verstellt hat=
(zu erreichen über Taste "oberes Fach" und Taste "hoch" gleichzweitig drücken.
Leider kühlt das Teil nicht. Es steht nur auf 20/22 Grad.
Hat jemand eine Idee?
BID = 980688
derhammer
Läuft der Verdichter???
BID = 980689
derhammer
Läuft der Lüfter?
20/22 Grad sind doch Soll Temperaturen...
könnt ihr die Temp. verstellen???
BID = 980695
Heikosz
Hi Hammer,
also zumindest höre ich, dass die Kühlung arbeitet.
Ich konnte die Temperatur einstellen.
Also TAste links oben drücken bis "Set 1" erscheint, dann habe ich die blinkende Temperaturanzeige auf 16 Grad gestellt.
Dann die links untere Taste gedrückt bis "Set2" erscheint, dann auf 6 Grad gestellt.
Wie check ich, ob der Verdichter läuft?
BID = 980703
derhammer
Hinten hören und Stromaufnahme messen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474634   Heute : 8026    Gestern : 22017    Online : 451        23.11.2026    11:37
