geschwindigkeit erhöhen elektroauto Suche nach: elektroauto (62) |
BID = 980623
gulli0618 Gelegenheitsposter
Hallo hier ist gulli!
Ich habe mal eine frage an euch ich habe vor meiner Tochter ein elektroauto zu kaufen!
Ford ranger 12v 10 ah 2,4 ghz!
Jetzt meine Frage die Autos gibt es mit 7 kmh!
Ich habe gehört das man die Geschwindigkeit auch auf 11 -15 kmh hoch drehen kann !
Weiß zu fällig irgend jemand wie das geregelt ist?
Läuft das über eine Art Chip tuning?
Oder hängt da nur ein Widerstand irgendwo dazwischen!
Danke schon mal für antworten!
Mfg gulli
BID = 980628
Dazu müßte man wissen, was das für ein Teil ist. Ford selbst baut keine Spielzeugautos.
Ein Widerstand wird da kaum drin sein, der würde brüllend heiß werden und das Plastikteil in Brand setzen.
BID = 980630
Genauen Typ kann ich nicht sagen wird in Oberhausen verkauft kommt bestimmt alles aus vernost
BID = 980632
Marke nic hab ich gelesen !
BID = 980638
Rhodosmaris Schreibmaschine
Beiträge: 2360 Wohnort: Lindau/Bodensee
Was soll das für ein Auto sein - etwas zum reinsetzen und selb er fahren oder etwas ferngesteuertes (wegen der 2,4Ghz).
Möglicherweise gibt es in der Ansteuerung (Elektronik/Platine) eine direkte Wahlmöglichkeit der Geschwindigkeit).
Zunächst könntest du die Motorspannung bei "Vollgas" messen.
Liegt diese unter der Batteriespannung, wäre wohl das Fahrzeug über eine Spannungsbegrenzung zum Motor "gedrosselt.
Bekommt der Motor jedoch die volle Spannung ab, bleibt die mechanische Änderung der Getriebeübesetzung, oder die Verwendung eines Motors mit höherer Drehzahl.
ciao Maris
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rhodosmaris am 30 Jan 2016 16:42 ]
BID = 980647
Ja ein elektroauto zum rein setzen!
Ok das versuche ich mal !
BID = 980651
Offroad GTI Urgestein
Wozu dann die Fernsteuerung?
BID = 980664
Um das Ding zu stoppen falls das Kind damit vom Grundstück auf die Straße oder den Bürgersteig fährt.
Die Teile gelten, da schneller als 6km/h, als zulassungspflichtiges Kraftfahrzeug und müßten angemeldet und versichert werden.
Deswegen fahren die Teile von ordentlichen Herstellern auch langsamer, auch schon aus Sicherheitsgründen.
Bei einem Crash mit 15km/h wird das Kind wohl nicht unverletzt bleiben, zumal das ja alles aus Plastik ist.
Einige lassen sich auch komplett fernsteuern, um Unfälle zu vermeiden.
BID = 980676
Ok dann weiß ich schon mal Bescheid! Also lieber die 6 kmh lassen ! Der Sicherheit des Kindes zu liebe !
Mfg gulli
BID = 980677
nabruxas Monitorspezialist
Ich erinnere mich an einem Test welcher vom ÖAMTC Anfang der 80er anlässlich der Einführung zur Gurtenpflicht gemacht wurde.
Damals wollte sich niemand an den "Strick" anhängen und jeder meinte, dass man locker 40-50km/h am Lenkrad mit Muskelkraft abfangen kann.
Es wurde eine Rampe aufgebaut an der ein Schlitten mit kontrollierter Geschwindigkeit gegen ein starres Hindernis aufprallte. Richtig kräftige Kerle konnten mit größert Mühe gerade einmal 11km/h abfangen. Die meisten flogen in hohem Bogen in die Matten welche ausgelegt waren. Leider finde ich kein Video dazu.
Alles in allem war das für mich ein guter Grund mich anzugurten.
Kurzum sind auch 6km/h gar nicht so ohne. Wie alt ist das Kind? Bestimmt hat es auch ohne Temporausch eine Menge Spaß beim Crashtest.
BID = 980871
...und an die Bremsen denkt mal wieder keiner
Geschwindigkeit hochtunen und die Bremsanlage kann sehen wie sie damit klarkommt oder auch nicht
BID = 980881
Tom-Driver Inventar
BID = 980892
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7712 Wohnort: Wien
Tom-Driver hat am 1 Feb 2016 20:09 geschrieben :
| Bremsen? Das ist doch was für Loser...
Hier wird gefälligst gestoppt durch Energie-Umwandlung - kinetische (Bewegungs-) Energie wird beim Auftreffen auf Hindernisse umgewandelt in Verformungs-Energie.
Bleibt abzuwarten, was sich am leichtesten verformen läßt: Hindernis, Auto, Kind ... |
So wie in der Fahrschule die 4 Bremsen:
- Motorbremse
- Betriebsbremse
- Feststellbremse
- Karosseriebremse
BID = 980894
...in dem Fall fehlt die Spassbremse
BID = 980918
Was ist mit der Knorr-Bremse?
