Problem mit einfacher Schaltstufe
Serverzeit: 22 11 2026  19:06:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 980563
Heike1990
Hallo Jungs,
ich brauche eure Hilfe.
Ich habe diesen DCF77 Empfänger https://www.conrad.de/de/dcf-empfaengerplatine-641138.html
Dieser, sowie die zugehörige Uhr laufen bei mir mit 12V.
Nun möchte ich an dem Datenausgang des Empfängers eine LED anschliessen, um den Sekundentakt anzuzeigen. Da der Ausgang laut Datenblatt nur mit 1mA belastet werden darf, habe ich diesen mit 20 Kohm an die Basis eines BC547B angeschlossen.
Der Emitter liegt an Masse. Am Kollektor liegt in Reihe mit mit dem nötigen Vorwiderstand die LED.
Nun zeigt die LED den Sekundentakt aber nur, wenn ich die Basis des Transistors mit dem Finger berühre
Ich weiß dass das euch nur ein müdes Lächeln abringt, aber bitte sagt mir an was das liegt.
Liebe Grüße
Heike
BID = 980564
nabruxas
Monitorspezialist
Schaue Dir mal den Schaltplan an.
Die Schaltung hat Open Collector Ausgänge!
BID = 980565
Heike1990
Und das heißt?
Sag mir doch bitte was falsch ist.
Heike
BID = 980566
Heike1990
Vielleicht ergibt es sich dass Du mal bei mir landest, weil es Die SEHR schlecht geht, dann sage ich auch zu Dir "Du hast apoplexia"
Vielen dank für Deine Hilfe.
BID = 980567
Der Unterschied zwischen einem Forum und einem Chat ist dir aber schon klar?
Wie wäre es denn mal mit dem posten deines Schaltplans?
Das aus dem Ausgang des Empfängers keine Spannung kommt, hat man dir ja schon geschrieben.
Was ein Schlaganfall mit einer DCF-Uhr zu tun hat, müßtest du dann auch noch erklären.
BID = 980568
Heike1990
Ich schieße jetzt mal zurück.
Den Unterschied zwischen das und dass scheint Dir nicht bekannt zu sein.
Den Schaltplan findest Du in meinem Link.... rate mal warum ich den hier hin geschrieben habe.
Und den von Dir genannten Unterschied wirst Du vielleicht mal am eigenem Körper erleben.
Ich bedanke mich ausdrücklich für eure Hilfe.
Heike
BID = 980569
Heike1990
@Admin,
bitte lösche meinen Accound.
Dieses Forum strotz vor Überheblichkeit einiger User.
Danke
Heike
BID = 980570
Harald73
Falsches Format
verwenden!
Natürlich könnten man das wieder alles viel schöner machen, aber probier doch mal:
Ausgang DCF DIREKT ("0 Ohm") auf die Basis des BC547B.
Diese Verbindung (DCF & Basis) über den 20K Widerstandes mit 12V verbinden.
Der Rest (Emitter = Masse, Kollektor = LED & Vorwiderstand) bleibt so.
Die Transistor bekommt seinen Steuerstrom dann über den 20k Widerstand, es sei denn, der DCF-Ausgang "klaut" ihm den Strom weg. Je nachdem ob du Pin 3 = DCF oder (nur einen, nicht beide zusammen!) Pin 4 = /DCF verwendest ist die LED dann normal aus und blitzt kurz auf oder ist normal an und geht kurz aus.
1 Puls pro Minute fehlt, es wird also nur 59 Impulse pro Minute geben.
*..da waren sie wieder, meine 3 Probleme: 1)keiner 2)versteht 3)mich
* Immer die gültigen Vorschriften beachten und sich keinesfalls auf meine Aussagen verlassen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Harald73 am 29 Jan 2016 14:01 ]
BID = 980571
Heike1990
@Harald73
danke für Deinen Tipp der auch funktioniert.
Ich habe einen Bekannten angerufen und er hat mir den gleichen Tipp gegeben und es funktioniert.
Heike
BID = 980572
Das ist der Schaltplan vom Empfänger, nicht der von der Anschaltung deiner Uhr und deiner LED.
Eines solltest du dir mal merken:
Die Leute in Foren helfen freiwillig und in ihrer Freizeit!
Wenn du sofort Hilfe möchtest, mußt du eine kostenpflichtige Hotline anrufen. Das Anspruchsdenken einiger Leute ist einfach nur noch zum !
Wie vielen Leuten hast du hier schon geholfen? Genau so viel Hilfe darfst du hier erwarten! Bislang hast du immer angefangen die Helfer zu beleidigen. Und zum Thema Überheblichkeit solltest du mal lieber ganz ruhig sein, mit dem Auftreten hier.
Wenn es dir hier nicht gefällt, und Tschüss!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459720   Heute : 15091    Gestern : 20435    Online : 227        22.11.2026    19:06
