Punktschweißgerät selbst bauen
Serverzeit: 16 11 2026  18:26:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 980537
Ich trage mich schon etwas länger mit dem Gedanken, ein Punktschweißgerät zum Verbinden von Akkus selbst zu bauen. In YouTube fand ich eine interessante Bauanleitung mit einem 1F Kondensator und mit Mosfets als Schalter.
https://www.youtube.com/watch?v=hg2YMafJDYA
Ich habe nur etwas Bedenken, den großen Kondensator so schlagartig zu entladen, wobei doch sehr hohe Stöme fließen. Wie lange dauert es wohl, bis einem dieser Kondensator um die Ohren fliegt?
Habe ich recht mit meinen Bedenken, oder ist es weniger gefährlich?
BID = 980559
winnman
Du musst die Leitungswiderstände und Übergangswiderstände mit in deine Betrachtung einbeziehen.
Außerdem wirst du ja nicht täglich 1000 Schweißpunkte setzen.
Das sollte das Teil (oder besser mehrere kleinere parallel) schon einige Zeit abkönnen.
Über die Ladespannung kannst du sehr schön die Leistung an der Schweißstelle vorgeben.
BID = 980576
Bubu83
Bei einem Fotoblitz ergeht es dem Kondensator doch ähnlich...
BID = 980588
Nun, ich dachte, weil ich irgendwo mal gelesen habe, daß man Kondensatoren mit einem Widerstand entladen sollte. Ich habe das auch nie so gehandhabt, sondern einfach den Schraubendreher benutzt.
Mir kamen nur Bedenken, weil sich 1F doch erheblich von 1000µF unterscheiden.
Ihr meint also, daß ich keine Bedenken haben muß; das beruhigt mich natürlich.
BID = 980597
prinz.
Wir haben immer Praktikanten dafür benutzt
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 981122
Maik87
prinz. hat am 30 Jan 2016 08:03 geschrieben :
"Hier, fang..."
BID = 981186
888
Oder den Praktikanten ein Fläschchen mit Quecksilber drin zuwerfen war auch immer sehr lustig .
Gruß 888
BID = 981234
Mich hat man mal in meiner Lehrzeit mit Leuchtstoffröhren beworfen, aber nicht damit gerechnet, daß ich sehr gut fangen kann (auch zwei gleichzeitig geworfene Röhren!). Damit wurde das Ganze zum Bumerang.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am  5 Feb 2016 14:02 ]
BID = 981240
888
Hallo Otiffany,
der eigentliche Überraschungseffekt bei den Quecksilberfläschchen war das unerwartet große Gewicht . Das zog manche Arme bis fast zum Boden runter . Da war nix mehr mit spontan zurückwerfen.
Viele Grüße
topmoppel
BID = 982884
Oxygenium
Hallo, ich habe mir kürzlich ein Punktschweißgerät gebaut und bin ganz zufrieden damit. Link
BID = 982923
Den Beitrag von dem Punktschweißgerät mit PIC-Steuerung habe ich auch verinnerlicht. Ich benutze einen Kondensator mit 1F bei dem ich die Ladespannung und damit den Strom beim Punktschweißen mit einem Stelltrafo vor dem Ladetrafo zu regeln beabsichtige. Damit brauche ich keine Zeiteinstellung.
Das Gerät befindet sich noch in der Bauphase. Wenn es fertig ist, werde ich über Erfolg oder Mißerfolg berichten. Ich habe auch erst über die Variante mit dem Mikrowellentrafo nachgedacht, zumal so ein Ding hier bei mir noch rumliegt, wollte ihn aber lieber als evtl. Ersatz für unsere Mikrowelle aufheben.
Geschaltet wird auch über einen Fußtaster, der 8 Mosfets (IRFB7437) durchschaltet.
Ich brauche allerdings zwei Trafos, einen zum Laden (über Gleichrichter) des Kondensators und einen über regelbare Gleichspannung, zum steuern der Fets. In Ermangelung von dickem Querschnitt, habe ich mir aus 4 Adern je 4mm2 zwei Zöpfe geflochten. So habe ich letztendlich 16mm2 und die Leitung ist flexibler, als eine Ader des Querschnitts. Links das schwarze Teil ist ein ziemlich überdimensionierter Kühlkörper, der gleichzeitig als Seitenwand fungiert und die Mosfets und den Gleichrichter aufnehmen wird.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 22 Feb 2016 23:40 ]
BID = 983339
Ich habe als Mosfets den Typ IRFB7437 gewählt. Davon möchte ich 8Stck parallel schalten. Laut Datenblatt sollten diese Typen mit 10V angesteuert werden. Die Steuerspannung werde ich vorsichtshalber einstellbar machen. Ich hoffe ich habe das richtig interpretiert!?
Könnte das funktionieren, um einen 1F Kondensator mit Kurzschluß zu entladen, oder laufe ich Gefahr, daß das nur einmal funktioniert? Mit Mosfets habe ich leider nicht viel Erfahrung!
Wie ist Eure Meinung dazu?
BID = 983340
http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irfb7437pbf.pdf
BID = 983348
Wozu soll das gut sein, willst du sehen, wie die MOSFETs bei bei zu schwacher Ansteuerung verglühen?
Nein, die Kennlinien gehen bis 15V und dann sollte man das auch ausnutzen.
Beim Aufbau ist auf eine gleichmäßige Stromverteilung zwischen den Transistoren zu achten, und daran zu denken, dass in der Sourceleitung ein Spannungsabfall auftritt, welcher bei ungünstiger Leitungsführung die Steuerspannung reduziert.
Ich halte aber generell nicht viel von dem Schweissen mittels Kondensatorentladung. Die Kontaktmaterialien sollen schliesslich nicht verdampfen und fortgeschleudert werden, sondern schmelzen und sich miteinander vermischen.
Z.B. wurde die Kappe bei den alten Stahlröhren (z.B. EF12) mit ca. 6V und 180.000A während 3 Perioden der 50Hz-Netzspannung aufgeschweisst. Zur Erzeugung der hohen Impulsleistung wurden rotierende Umformer als Energiespeicher verwendet.
http://www.hts-homepage.de/DStahl/DSFertigung.html
BID = 983351
nabruxas
Monitorspezialist
@Perl: Mir gefällt die mechanische Prüfung mittels Hammer! (Letztes Bild)
Wie lange hält die interne Kontaktierung des Elkos diese Brutalentladungen aus?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315147   Heute : 9926    Gestern : 12485    Online : 610        16.11.2026    18:26
