Bosch Kombi KGV2822/01
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kühltemperatur schwankt stark
Serverzeit: 24 11 2026  00:38:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Bosch Bosch KGV2822/01 --- Kühltemperatur schwankt stark
Suche nach Bosch Bosch
BID = 980425
lambetsch
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Kühltemperatur schwankt stark
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Bosch KGV2822/01
S - Nummer : KE90221316
FD - Nummer : -
Typenschild Zeile 1 : -
Typenschild Zeile 2 : -
Typenschild Zeile 3 : -
in meiner Kühl-Gefrier Kombi von Bosch KGV2822/01 (KE90221316) Baujahr 2001 schwankt die Temperatur stark.
Habe auch das Gefühl, dass die Kühlleistung nicht mehr so zuverlässig ist.
Ich habe nun das Gerät vollständig abgetaut und eine Temperaturmessung mit einem Datenlogger über ca. 12 Stunden durchgeführt. Das Gerät war komplett leer und der Thermostat auf Stufe 3 eingestellt.
Messorte
1) Kompressor Oberfläche
2) Kühlschrank innen
3) Gefrierteil innen
Die Temperatur schwankt stark mit 15°C Differenz. Ist es normal, dass die Temperatur im Gefrierteil auf bis zu -30°C abfällt um dann auf -15°C anzusteigen?
Was kann die Ursache sein? Die Dichtungen an den Türen sind noch tadellos. Beide Türen blieben während der gesamten geschlossen.
Anbei ist der Meßschrieb des Temperaturverlaufes.
Wäre schön wenn mir jemand helfen könnte.
lambetsch
© x sparkkelsputz        Besucher : 194483760   Heute : 303    Gestern : 16862    Online : 487        24.11.2026    0:38
