Whirlpool 4 (Gefrierschrank) AFB02/OKO/H
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Thermostat defekt -4 Kontakte
Serverzeit: 04 11 2026  10:46:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 4 Whirlpool (Gefrierschrank) AFB402/OKO/H --- Thermostat defekt -4 Kontakte
Suche nach Whirlpool (Gefrierschrank)
BID = 980382
SL90HD
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Thermostat defekt -4 Kontakte
Hersteller : Whirlpool (Gefrierschrank)
Gerätetyp : AFB402/OKO/H
S - Nummer : 850 44 020 1000
Typenschild Zeile 1 : Gefrierschrank
Typenschild Zeile 2 : Typ: ASB 712
Hallo alle zusammen,
Leider ist das Thermostat des Gefrierschrank's meiner Mutter über den Jahreswechsel kaputt gegangen.
(650km entfernt)
D.h. Schaltkontakte defekt. (Geht, Geht nicht)
Berührungsempfindlich, Schlag mit Schraubenzieher und er läuft eine Weile und geht wieder aus ohne End-Temperatur erreicht zu haben.
Überbrücken und er geht in Dauerlauf.
Habe Foto's gemacht.
Aber natürlich nicht den Typ des Thermostates abgeschrieben, da ich dachte es kommt alles über das Typenschild.
Whirlpool sagt gibt's nicht mehr. (Finden Gerät nicht)
Habe den Schrank ca. Mitte oder Ende der 90er Jahre vor Ort gekauft.
Da der Schrank sonst sehr gepflegt und i.O. ist,
inkl. Türdichtung, würde sich eine Reparatur lohnen.
Jetzt bitte ich um einen Vorschlag für einen Vergleichstyp oder die Bezeichnung des Originaltypes.
Vielen Dank.
SL90HD
PDF anzeigen
BID = 980478
SL90HD
kann ich von der Schaltung im Anhang ausgehen?
Dann wäre auch 3pol. möglich!
Aber 2x "Ein" kein "Wechselschalter" bzw. 1xUm.
Welches Thermostat kann ich nehmen.
Es ist ein 60x85cm oder 130/ 102L (Brutto/ Netto)Gefrierschrank.
Vielen Dank.
SL90HD
PDF anzeigen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194176637   Heute : 25630    Gestern : 65408    Online : 566        4.11.2026    10:46
18 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
