Imp. LED soll Schaltung auslösen
Serverzeit: 18 11 2026  06:13:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltung (31791)
BID = 980298
damianator
ich habe ein kleines Projekt an laufen und benötige ein wenig Unterstützung.
Das Projekt ist der Volkszaehler.org hierbei möchte ich mein digitalen Hauptzähler Loggen. Dafür benötige ich eine verwertbare Schnittstelle.
Leider kann die eingebaute IR-Schnittstelle nicht den aktuellen Verbrauch anzeigen. Da ist noch eine LED die je nach Belastung Impulse abgibt.
Aufgabe:
Da mein Logger auf dem Raspberry Pi über GPIO läuft, benötigt es einfach ein GPIO-Port und GRD kurz zu verbinden um ein Impuls auszulösen.
Jetzt soll das die LED des Zählers übernehmen.
Versuch:
Ich habe bereits versucht diese LDR vor die LED zu kleben und die Kontakte am Raspberry zu verbinden.
Leider wurden hierbei nichts registriert. Im Nachbarforum hatte man mir gesagt die LDR wäre wohl zu langsam.
Frage:
Wie bekomme ich es hin dass die LED eine potentialfreie Schaltung auslöst?
BID = 980300
Grimm
Du könntest das mal mit einem Transistor versuchen, Gehäusetyp: TO-3 (z.B. 2N3055) oder was du halt Zuhause herumliegen hast, den aufschneiden, Deckel abschneiden, dann hast du gleich ein „Gehäuse“.
Soweit ich noch aus meiner Jugend weis liefert das Innenleben Strom wenn Licht drauffällt, so wie eine kleine PV, ob das LED ausreicht müsste man testen.
BID = 980303
damianator
Aber dann habe ich doch immer noch kein Potentialfreien Kontakt.
Ich weis nicht wie der Logger mit Stromspannung umgeht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: damianator am 26 Jan 2016 11:43 ]
BID = 980305
Den aufgesägten Transistor gibt es auch fertig als Fototransistor zu kaufen.
Ansonsten ist Google dein Freund. https://www.google.de/search?q=led+.....UTF-8
Stromspannung
Watt?
BID = 980307
Grimm
Hallo Mr.Ed
Das ist ja auch bekannt das es Fototransistoren zu kaufen gibt, nur hat so ein Teil jeder zuhause?
Einen Transistor mit TO-3 Gehäuse ist ja auf so mancher Platine vom Fernseher, Radio usw.
Da kann man eben gleich loslegen um das zu testen und man hat gleich eine „Verpackung“ für den LED-Sensor.
„Aber dann habe ich doch immer noch kein Potentialfreien Kontakt.“
Der Transistor hat doch keine Verbindung zum LED, Stromzähler oder Netzspannung.
„Ich weis nicht wie der Logger mit Stromspannung umgeht.“
Ich wies auch nicht wie das Signal für den Logger aussehen muss, das muss natürlich erst noch dem Loggereingang angepasst werden.
Deine Baustelle ist doch das der Fotowiderstand nicht das LED erkennt, so habe ich das verstanden.
BID = 980311
Grimm
BID = 980314
damianator
OK, ich versuche es mit einem Fototransistor.
Oder ist eine Fotodiode evtl. besser geeignet?
BID = 980326
Das ist völlig wurscht der µC will nur saubere Pegel an seinem Eingang sehen und dafür benutzt man am besten und einfachsten einen Komparator. Ob da nun ein Fototransistor oder eine Fotodiode verwendet wird ist deiner Intelligenz überlassen. Mit einem echten Fototransistor dürfte das aber evl sogar ohne Komparator nur mit einem zusätzlichem R nach + 5V lösbar sein!
BID = 980338
Mr.Ed hat am 26 Jan 2016 12:10 geschrieben :
Watt?
Das hier > http://www.stupidedia.org/stupi/Stromspannung
BID = 980398
Grimm
Hallo Jungs,
habe das mit einem aufgeschnittenen 2N3055 ausprobiert.
Die Verwendung als Spannungsquelle bei Lichteinfall funktioniert einwandfrei auch wenn das Licht nur von einer LED (rot) kommt liegt eine Spannung von ca. 0,33V an.
Die Verwendung als Fototransistor ist eigentlich nicht möglich, da muss man mit einer richtigen Lichtquelle rann das der schaltet bei Lichteinfall.
Mit einem echten Fototransistor könnte das klappen auch ohne zusätzliche ICs.
Die Frage ist nur welcher Fototransistor schaltet bereits bei geringer Lichtstärke, das ist hier die Frage?
BID = 980399
BDX85
Moin!
Warum nicht einfach die Diode eines passenden Optokopplers in Serie zur LED einschleussen (falls Spannung reicht > Vorwiderstand anpassen)..oder die LED raus und durch Diode-Optokoppler ersetzen ? Die LED kann ja auf der Transistorseite des Kopplers eingebaut werden....
BDX85
BID = 980401
hajos118
@BDX:
Hauptzähler ist üblicherweise Eigentum des Versorgers und verplombt. Da kann man nicht so einfach drin herumlöten.
... wäre ja zu einfach ...
BID = 980411
Maik87
damianator hat am 26 Jan 2016 10:44 geschrieben :
Stimmt, aber sie gibt dir den aktuellen Zählerstand an. Den Rest löst man per Software!
Ich habe das, was du bauen möchtest, selbst erfolgreich realisiert gehabt. Nur war leider nach dem Umzug nur noch ein alter scheiss Ferraris-Zähler verfügbar
BID = 980418
damianator
Das ist zwar richtig, aber die Auflösung bei dem die Anzeige aus dem Zählerstand generiert wird ist sehr grob. Mein Zähler hat nur eine Dezimalstelle hinter dem Komma. Somit ist die Auflösung 10imp./kWh, verglichen mit der LED (500 imp./kWh) ist das relativ gering.
BID = 980419
Maik87
Was für einen Zähler hast du?
Hersteller und Modell.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333451   Heute : 3013    Gestern : 12669    Online : 973        18.11.2026    6:13
