Operationsverstärker mit Open-Collector-Ausgang als Spitzenspannungsauswertung
Serverzeit: 16 11 2026  19:41:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: operationsverstärker (691)
BID = 980239
Grimm
Hallo Jungs
Ich möchte einen Operationsverstärker (LM339 oder LM393) mit Open-Collector-Ausgang als Spitzenspannungsauswertung verwenden.
Kann ich das so machen?
BID = 980252
Nein. Der Kondensator wird über den Widerstand aufgeladen (unabhängig davon was der OPV so treibt), kann sich dank der Diode aber nicht mehr entladen.
BID = 980258
http://www.elektronik-labor.de/Lern.....3.gif Die Eingangstransistoren sind PNP !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 25 Jan 2016 21:54 ]
BID = 980273
Grimm
Hallo GTI
Der Kondensator wird doch nicht aufgeladen, ist an + die Spannung geringer als an -, fließt doch die Spannung am OP-Ausgang nach GND ab ist ja ein Open-Collector-Ausgang.
„kann sich dank der Diode aber nicht mehr entladen. „ ist ja Sinn der Geschichte, dass max. an Spannung soll „festgehalten“ werden.
BID = 980275
Das sind keine Operationsverstärker sondern Komparatoren und die können sich wegen fehlender Frequenzgangskompensation recht unsittlich betragen.
Aber auch OpAmps können bei einer kapazitiven Last ins Schwingen geraten.
Ausserdem wird bei deiner Schaltung der Kondensator über den Widerstand besonders bei höheren Spannungen verhältnismäßig langsam aufgeladen.
Ist das gewollt, oder weshalb verwendest du gerade diese Teile?
P.S.:
Aus den pnp-Eingangstransistoren kommt Strom heraus.
Der Kondensator wird also auch ohne Signal aufgeladen...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 26 Jan 2016  0:35 ]
BID = 980291
Grimm
Hallo Perl,
„Ausserdem wird bei deiner Schaltung der Kondensator über den Widerstand besonders bei höheren Spannungen verhältnismäßig langsam aufgeladen.“
Da hast du Recht und das habe ich auch als Mangel empfunden.
Die max. Kondensator auflade Zeit ist 5ms.
„weshalb verwendest du gerade diese Teile?“
Will auch noch mit dem Bauteil den Kondensator wieder entladen und mit dem Transistor (PNP) am Ausgang ginge das, so meine Einschätzung bis ca. 0V.
So kann ich das mit einem Bauteil „erschlagen“, sonst bräuchte ich noch OPs und Transisto-ren.
„Aus den pnp-Eingangstransistoren kommt Strom heraus.“
Könnte man das nicht mit einem Widerstand auf GND ziehen, ausgleichen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315992   Heute : 10772    Gestern : 12485    Online : 962        16.11.2026    19:41
