Unitec 9 Power Station Plus
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: keien Aufladung möglich
Serverzeit: 18 11 2026  13:58:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Unitec Power Station Plus --- keien Aufladung möglich
Suche nach Unitec Station
BID = 980293
P7Manfred
Geräteart : Sonstiges
Defekt : keien Aufladung möglich
Hersteller : Unitec
Gerätetyp : Power Station Plus
S - Nummer : 12 V 17 A
FD - Nummer : Auto Batterie Aufladung
Typenschild Zeile 1 : 77901
Typenschild Zeile 2 : 20081204
Typenschild Zeile 3 : SY 3003
Ich habe diese Powerstation vor 3- 4 Jahren gekauft und 1x benutzt.
Ich versuchte die Powerstation mittels A/C Charger und Batteriekabel zu laden. Leider Fehlanzeige
Nichts-kein Licht - nichts nur wenn ich die Powerstation im Auto angesteckt habe funktioniert die Lampe.
Was kann man da machen ?
Danke
BID = 980296
attersee
Was immer für ein Akkumulator da drinnen ist, der wird tiefentladen und möglicherweise defekt sein. Was sagt denn die Bedienungsanleitung zur Ladungserhaltung?
Grüße, attersee
BID = 980302
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Wenn ich den Aufkleber richtig interpretiere, ist da ein Blei- (Gel?)Akku 12V/17Ah drin. Vor drei bis 4 Jahren war das auch üblich.
Wenn der nun 3 bis 4 Jahre einfach nur rumgestanden hat, kann man wohl davon ausgehen, daß der tot ist.
Aufschrauben, Spannung messen, Ladestrom (~1A) anlegen, und schauen, ob er Ladung annimmt....
BID = 980345
Mirto
Meine Erfahrung mit diesen Teilen:
Da ist der billigste Akku verbaut den man auf dem Markt finden kann!!
Wenn man allerdigns die Kosten nicht scheut, und einen "vernünftigen Blei-Gel-Akku einbaut und diesen regelmässig läd (alle 2 Monate) und die Ladespannung auf 13,8V einstellt (auf der Ladeschaltung ist ein poti vorhanden), dann erhält man ein recht nützliches Gerät.
Gruss
Rainer
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338484   Heute : 8055    Gestern : 12669    Online : 690        18.11.2026    13:58
