Metz TV Palma 55 VT 7932
Serverzeit: 25 11 2026  00:02:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Metz Palma 55 VT 7932
BID = 70037
drhex2000
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Metz
Gerätetyp : Palma 55 VT 7932
der Fernseher macht zwar ein Bild, aber keinen Ton. Auf der ZF Platine war ein Widerstand (R2276) abgebrannt und überbrückt, der im Schaltplan nicht zu finden ist. Ton ging auch für zwei Jahre, jetzt will er nicht mehr. Mein Verdacht fällt auf den TY45018, kann ich irgendwie den I2C prüfen?
Kann mir ansonsten jemand sagen, wie man die Voreinstellungen für Helligkeit und Kontrast speichert? Beim Einschalten sind die total verstellt, ich vermute mal, dass die Werte im SDA2526 gespeichert werden? Könnte mein I2C auch einen Decken haben und die Probleme verursachen?
Vielen Dank im Voraus,
Florian
BID = 70104
Welle
Macht das Gerät Ton über Scart? Wie ich mich erinnere macht der IC auch die Audioumschaltung Tuner/Scart und die Klang/Lautstärke-Regelung.
Denn I2C-Bus zu messen macht wenig Sinn, da sich auf diesen auch Daten andere IC's befinden.
MFG
BID = 70319
drhex2000
@welle: zuerst einmal vielen Dank für Deine Hilfe.
SCL hatte nur 2,5V Pegel, auch nach dem Abziehen sämtlicher Verbraucher (der Pull-Up ist i. O.). Ich habe also den SDA8032 getauscht, danach ging der I2C wieder richtig. Leider war das Audio-IC auch noch defekt, ebenfalls getauscht, nun geht er wieder.
Kann ich den Degauss auch manuell auslösen? Die Röhre ist nach zwei Jahren Standzeit in den unteren Ecken etwas abfarbig (weiss kommt OK, aber blau geht nach gelb?).
Ciao,
Florian
BID = 70404
Thom40
Zur Homepage von Thom40
Besorge Dir ne Entmagnetisierungsspule und die Farbflecken sind weg!!!
Gruss, Thomas.
Ich garantiere nicht,das die hier dargestellten Informationen richtig sind.Das verwenden dieser informationen geschieht auf eigene Gefahr!Für Folgen und Schäden sind Sie selbst verantwortlich.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194506167   Heute : 86    Gestern : 22653    Online : 1064        25.11.2026    0:02
34 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.76 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
