Kleine Hausalarmanlage mit Alarmmodul
Serverzeit: 16 11 2026  19:09:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 980207
Toni7883
ich bin auf das TowiTek Alarmmodul gestoßen und möchte in meinem Haus eine einfach Alarmanlage installieren.
Alarmmodul
Fenster sind mit NC-Reedkontakten ausgestattet.
Ich möchte gerne die Alarmanlage mit einem einfachen Schalter aktivieren und deaktivieren. Das heißt Stromversorgung für das TowiTek Modul an oder aus.
Die Frage ist jedoch, ob das Angelernte dabei erhalten bleibt oder ob das Modul nach jeder Stromunterbrechung erneut angelernt werden muss?
Falls jemand ein anderes Modul verwendet mit dem er oder sie gute Erfahrung gemacht hat, freue ich mich auf Eure Tipps.
Schon jetzt vielen Dank für jegliche Hinweise zu meinem Vorhaben.
Grüße
Toni
BID = 980209
Hechtling
Moin moin!
Laut Bedienungsanleitung wird die Anlage jeweils per kurzem Druck auf die Resettaste scharf btw. unscharf geschalten. Eine komplette Trennung von der Spannungsversorgung dürfte zum Verlust des angelernten Zustandes führen.
Es wäre eventuell möglich die Schaltung unter Spannung zu belassen und den Resettaster zusätzlich mit einem externen Taster zu erweitern wenn die räumliche Trennung unvermeidbar ist. Dann sollte man besser auch die LED für scharf/unscharf mit zum Taster führen um den jeweiligen Zustand klar zu erkennen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hechtling am 25 Jan 2016 11:30 ]
BID = 980210
Vielleicht findest Du hier die Antwort:
http://www.produktinfo.conrad.com/d.....N.pdf
BID = 980246
Toni7883
Guten Abend,
danke für eure Antworten.
Die Produktinformation hatte ich schon gelesen. Jedoch stand nichts darüber drin, ob nach einer Stromunterbrechung neu angelernt werden muss.
Der Tipp den Taster und die Zustands-LEDs zu verlegen scheint mir eine gute Idee! Dann kann der Taster und die LED dezent im Wohnbereich liegen während der Rest der Schaltung unsichtbar im Keller installiert ist.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Toni
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315664   Heute : 10443    Gestern : 12485    Online : 302        16.11.2026    19:09
