MIELE WaTro WT 2670 WPM Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehler Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 980222
MIELCHEN WT Gerade angekommen
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Fehler
Hersteller : MIELE
Gerätetyp : WT 2670 WPM
Hallo Zusammen,
mein MIELE WT 2670 Waschtrockner funktioniert komplett, nur wenn ich die feuchtegesteuerte Trocknung wähle, bricht der Vorgang nach 2 Minuten mit der Fehlermeldung ab: Fehler "Wasserzulauf Prüfen".
Mir ist nicht ganz klar was für die Maschine der Unterschied zwischen zeitgesteuerter Trocknung und feuchtegesteuerten Trocknung ist? Die Zeitsteuerung funktioniert einwandfrei.
Kann es sein, dass die Maschine zu Beginn eine Art Kalibrierung mit Frischwasser durchführt und dabei Wasser aus der Wasserweiche bezieht?
ich wäre für jede Hilfestellung dankbar!
Alex
BID = 990206
Autodidakt Gerade angekommen
Hallo Alex,
Ich hatte genau das gleiche Problem mit der gleichen Maschine.
Eine komplette Überprüfung und Reinigung der Wasserzufuhrkanäle und -ventile im Innern der Maschine war letztlich erfolglos und obendrein unnötig.
Nach langer Suche im Internet stieß ich schließlich auf eine einfache Erklärung: Durch häufiges Waschen auf niedrigen Temparaturen bilden sich in der Maschine Waschmittelablagerungen, die die Sensoren der Elektronik verkrusten. Offensichtlich ist der Sensor für die feuchtegesteuerte Trockung beim WT 2670 besonders anfällig für derartige Ablagerungen. Zur Vorbeuge bzw. Reinigung empfiehlt Miele regelmäßig einen Waschgang auf 95 Grad C mit einem Vollwaschmittelpulver (nicht flüssig und nicht Color) mit der Option Wasser Plus. In meinem Fall war das Problem nach drei leeren Waschgängen auf 95 Grad mit Wasser Plus gelöst. Falls das nicht hilft, solltest Du statt eines Vollwaschmittels ein Reinigungsmittel für Waschmaschinen verwenden.
Viel Erfolg,
Autodidakt
BID = 990258
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13895 Wohnort: Schwegenheim
Heitmanns Zitronensäure 375g bei Kaufland einmal durchlaufen lassen und einmal einen stark alkalischen Waschmaschinenpfleger, dann sind alle Gammelreste weg.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194425095 Heute : 833 Gestern : 29111 Online : 506 21.11.2026 1:32 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,13155221939
