BID = 979965
inespati Neu hier
Beiträge: 38 Wohnort: Veitsbronn
Defekt : Spülstop blinkt -
Gerätetyp : W820
ich habe bei meiner Miele w820 das Trommellager gewechselt, weil vorher beim Schleudern die WA wie ein Panzer Geräusche gemacht hat. Das eine Lager war auch definitiv kaputt. Hat alles gut geklappt. Hab Sie wieder zusammengebaut ( Keilriemen, Stossdämpfer und Türmanschette auch erneuert).
Nun hab ich sie eingeschaltet und nun blinkt das LED Spülstop und sie macht nicht weiter. Es läuft Wasser rein und pumpt auch ab, aber sie spült und schleudert nicht.
Ich hab auch den Eindruck, dass sich die Trommel jetzt viel schwerer drehen lässt als vorher.
Hab ich einen Fehler beim Lagerwechsel gemacht oder kann es der Motor sein?
Ich hoffe meine Anstrengungen waren nicht umsonst.
BID = 979978
Daniel16121980 Schriftsteller
     Beiträge: 611 Wohnort: Ingelheim
bin selber Laie. Kann es sein das der Drehwahlschalter für die Schleuderdrehzahl auf "Ohne Endschleudern / Spülstop" steht ?
Habe in einem anderen Forum folgende Erklärung zu deinem angegebenen Problem gefunden:
Es blinkt die LED Spülstop:
Bedienungsfehler, es könnte am Drehzahlwaschalter SPÜLSTOP eingestellt sein bei gleichzeitiger Anwahl des Zusatzprogrammes Schleudern. Die blinkende LED Spülstopp signalisiert die Notwendigkeit der Umschaltung.
Vielleicht liegt es daran. Sollte das nicht der Fall sein, wäre zu überprüfen ob alle Kabel und Stecker wieder richtig angeschlossen sind.
Daniel16121980
BID = 979982
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5233 Wohnort: OB / NRW
@ Daniel16121980
Das kommt mir sehr bekannt vor.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 980002
@ Schiffhexler
Wie sagt der Volksmund in so einem Fall immer ?
Zwei Dumme. Ein Gedanke. Wusste gar nicht das der TE auch noch woanders ein Thema eröffnet hat. Nennt man, glaub ich, ja auch Crossposting , was manche Mitglieder nicht gerne sehen.
Meine Erklärung der Fehlermeldung hatte ich aus dem AVPC Forum. Da gib es ja eine Fehlerliste, Herstellerabhängig, wo dabei steht was was bedeutet.
Aber cool, das wir beide unabhängig voneinander, fast 1:1 den gleichen Wortlaut verwendet haben
Daniel16121980
BID = 980004
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13888 Wohnort: Schwegenheim
Trommel geht schwer ? Dann steckt sie nicht tief genug drin.....
Laufring erneuert ?
Neuen Wellendichtring ?
Genug Fett hinter dem WDR ?
BID = 980006
inespati Neu hier
Hallo Driver_2,
ich habe zwei neue Lager, neuen Wellendichtring und die Dichtung an der Trommel eingebaut, Laufring nicht.
BID = 980019
darkangle Neu hier
Beiträge: 44 Wohnort: Niedersachsen, LG
wie leicht oder schwer geht denn die Trommel von Hand zu drehen?
BID = 980028
inespati Neu hier
Hallo darkangle,
ich kann die Trommel mit der Hand drehen, sie hört aber sofort uaf wenn ich die hand wegnehme.
BID = 980029
Der Thread geht offenbar in dem anderen Forum weiter.
Ich mache dann hier dicht wegen Crossposting s! Müssen sich ja nicht zig Leute mit dem gleichen Problem befassen, nur weil ein Egoist das Netz mit seinem Problem zumüllt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 22 Jan 2016 8:15 ]
Liste 1 MIELE |
