Suche Dreh-Taster, der in Neutralstellung auch noch gedrückt werden kann
Serverzeit: 22 11 2026  23:13:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: taster (7767)
BID = 979808
Nightflight
Falsches Format
verwenden!
Hallo E-Gemeinde!!
Ich bin auf der Suche nach einem Drehtaster, der zusätzlich auch noch gedrückt werden kann... Am Besten mit 6mm Achse...
Genaue Erklärung:
Drehen des Schaltknaufs nach links -> Schließen Kontakt 1
Knauf geht automatisch nach loslassen in die Mittenposition zurück.
Drehen des Schaltknaufs nach rechts -> Schließen Kontakt 2
Knauf geht automatisch nach Loslassen in die Mittenposition zurück.
Drücken auf die Achse schließt Kontakt 3
Bei Reichelt hab ich nix gefunden.
Kann mir jemand helfen?
Elektronische Grüße
Nighty
BID = 979855
nabruxas
Monitorspezialist
Vielleicht gefällt Dir das Teil:
WS-RPTL
Ich habe so ein Teil hier und mir gefällt vor allem die Dual LED rt/gn mit der Du auch einen Status anzeigen lassen kannst.
Automatisch geht da aber nichts zurück.
Alternativ kannst Du auch noch bei den Spaniern vorbeischauen.
Die bauen Dir auch einen Taster nach Wunsch!
M2B RLEIL
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 20 Jan 2016 10:04 ]
BID = 979923
treppensteiger
An solch einer Achse lässt sich bestimmt noch ein Hebel und 2 Federn anbringen...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466137   Heute : 21517    Gestern : 20435    Online : 430        22.11.2026    23:13
