Miele Herd H227
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kurzschluss, Platine defekt
Serverzeit: 21 11 2026  23:01:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Miele H227 --- Kurzschluss, Platine defekt
Suche nach Herd Miele Kurzschluss Platine defekt
BID = 979798
63n3
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Kurzschluss, Platine defekt
Gerätetyp : H227
Hallo Forenmitglieder,
ich bin neu hier und hab folgendes Problem:
Mein Miele E-Herd funktioniert nicht mehr und der Sicherungsautomat für den Herd hält nicht mehr. Das deutet für mich auf einen Kurzschluss hin. Da dieser Fehler eintritt ohne das Kochfeld bzw. das Backrohr einzuschalten habe ich vermutet der Fehler könnte an der Platine liegen.
Jetzt habe ich den Herd ausgebaut und mir die Platine genauer angesehen.
Im Bereich der Spannungsversorgung der Platine habe ich Brandspuren entdeckt, also dürft in diesen Bereich ein Kurzschluss sein.
Drei Bauteile sind mir Aufgefallen die defekt sind:
1x Elko Philips 100µF 385V - aufgebhläht und aufgerissen
1x Drossel (Stromkompensiert) Vogt F1 570 28 009 00 - verschmort und kurzschluss zwischen den Wicklungen.
1x NTC 5,0 - zerbröselt
Außerdem haben sich die zwei Leiterbahnen der Spannungsversorung von der Platine gehoben.
Bei der Suche nach Ersatzteilen bin ich jezt auf ein Problem gestoßen. Den Elko habe ich gefunden, der NTC 5,0 dürfte auch nicht das Problem sein, Allerdings bei dieser Drossel wirds schwierig. Die ist so gut wie gar nicht zu finden. Ich habe herausgefunden das die Firma jetzt Sumida heißt da habe ich auch einen Katalog gefunden allerdings ist da die ähnlichste Nr. die ich finden konnte die 570 28 007 00, den finde ich aber nirgendwo zu Kaufen.
Weiß von euch wer wo ich diese Vogt teil herbekomme, bzw. falls ich die drei Teile austausche und die Platine repariere ob ich dann den Herd wieder zu laufen bekomme??!
Danke für euere Hilfe
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 63n3 am 19 Jan 2016 18:20 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 63n3 am 19 Jan 2016 18:21 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444098   Heute : 19878    Gestern : 29111    Online : 286        21.11.2026    23:01
