Galvanische Trennung, RJ45 |
BID = 979753
nabruxas Monitorspezialist
In einem Maschinenbaubetrieb sind eine CNC Maschine und das Firmennetzwerk über das Netzwerk verbunden.
Die Maschinenhalle hat eine eigene Trafostation, getrennnt vom administrativen Bereich.
Hin- und wieder passiert es, dass sich die Maschine bzw. das Netzwerk aus unerklärlichen und nicht nachvollziehbaren Gründen abhängt. Dann muss die CNC Maschine wieder hochgefahren werden und das Werkstück, welches gerade in Bearbeitung war, ist Müll.
Hat jemand eine Idee wie auf einfache Weise eine galvanische Trennung der Netzwerkleitung hergestellt werden kann?
W-LAN geht überhaupt nicht zufriedenstellend, schon probiert.
Danke im voraus!
BID = 979755
BlackLight Inventar
Ethernet über Glasfaser? Ethernet über Twisted-Pair hat ja eigentlich einen Übertrager auf der Netzwerkkarte, oder entfällt der neuerdings?
BID = 979757
Her Masters Voice Inventar
Beiträge: 5312 Wohnort: irgendwo südlich von Berlin
http://www.sonowin.de/de/hardware/ni1000.shtml?navid=14
Sowas vielleicht? Ich erinnere mich dass ich mal den Vorgänger davon in einer Maschinenhalle eingesetzt habe weil sich der Rechner des Vorarbeiters ständig vom Netz abmeldete wenn verschiedene Maschinen gestartet wurden.
BID = 979759
Harald73 Schreibmaschine
Falsches Format *.gif oder *.jpg verwenden!
denke auch, dass da (noch immer) Übertrager drin sind, in den Datenleitungen. Es könnte aber noch was über den Schirm kommen (Masseschleife), falls der auf beiden Seiten aufgelegt ist.
Für <100€ gibt es Umsetzter auf Glasfaser.
*..da waren sie wieder, meine 3 Probleme: 1)keiner 2)versteht 3)mich
* Immer die gültigen Vorschriften beachten und sich keinesfalls auf meine Aussagen verlassen!
BID = 979763
Rial Inventar
Beiträge: 5397 Wohnort: Grossraum Hannover
Wir verwenden in unserer Firma Medienkonverter
Modell AT-MC 102XL. (Google fragen)
Liegen preislich zwischen 60 und 70 Euro.
BID = 979769
Danke, dass hilft schon viel weiter.
Ich kaufe einfach mal ein und teste.
BID = 979771
Ltof Inventar
Beiträge: 9386 Wohnort: Hommingberg
Die Signale werden beidseitig mit Übertragern entkoppelt und machen selten Ärger. Ärger macht der Schirm. Übliche Vorgehensweise: auf einer Seite den Schirm trennen oder gleich ungeschirmte Leitungen verwenden, wie es im nicht-deutschsprachigen Raum üblich ist.
Im "Dehn-Blitzplaner" ist auch eine interessante Variante. Auf einer Seite direkt geerdet, auf der anderen Seite indirekt über einen Gasentladungsableiter. Ein Varistor geht auch bzw. ist sogar besser, weil der kein steilflankiges Eigenleben entwickelt.
BID = 979782
Rial Inventar
| | Ich kaufe einfach mal ein und teste. |
Mit EINEM wirst du nichts anfangen können
BID = 979788
J_B Stammposter
Beiträge: 367 Wohnort: Karlsruhe
LWL-Medienkonverter sind auf jeden Fall eine gute und erprobte Lösung.
Früher haben wir auch als Quasi-Standard die Produkte von Allied Telesyn verwendet, inzwischen aber auch gute Erfahrungen mit den weniger als die Hälfte kostenden Teilen von TP-Link gemacht.
Und ja, die Dinger brauchst Du natürlich paarweise...
BID = 979806
Wo habe ich geschrieben dass ich nur ein Teil einkaufe?
Zuerst einmal muss ich ohnehin einen KV erstellen und wenn der Kunde möchte bekommt er es. Wenn es nicht klappt, dann habe ich wieder nette Stücke die ich an die Wand tackern kann.
BID = 979807
Maou-Sama Schriftsteller
@Ltof und alle, die meinen...
| | Die Signale werden beidseitig mit Übertragern entkoppelt |
...in einer idealen Welt, wo Erpobtes und lang Bewährtes überdauert und schlipstragende BWL-ler nichts zu sagen haben, mag das zutreffen.
Hatte aber unlängst einen Chinamann LAN-USB Adapter KY-RD9700 in der Hand, den ich natürlich sofort aufknacken musste, und wo ich jenseits des im übrigen ungestempelten Chip vergeblich nach dem Übertrager gesucht habe (Bestückungsposition war leer), und nach genauer Suche nur Kondensatoren zwischen Chip und der nackten Westernbuchse (also ohne integrierten Übertrager) fand.
Und nach etwas Suchen, da sich zu RD9700 nichts für mich lesbares oder gar eine Appnote fand, kam ich dann hierauf;
http://electronics.stackexchange.co.....etics
http://www.micrel.com/_PDF/Ethernet/app-notes/an-120.pdf
Das Übertragerlose Szenario dürfte uns in Zukunft wohl verstärkt erwarten...
"A transformerless operation mode has great benefit in the following scenarios:
1. Non-typical applications that are sensitive to cost"
Quelle: http://www.ti.com/lit/an/slla327/slla327.pdf
Denn was heute ist nicht "sensitive to cost"...
BID = 979810
BlackLight Inventar
Danke für das Stichwort "transformerless operation"!
Bei USB-Adaptern mag das noch vertretbar sein, auch wenn es nicht schön ist - welcher Laptop hat heute noch einen durchverbundenen PE. Aber insbesondere für Sensoren/Spielereien/SK2-Geräten/WAF=0-Geräte, die per PoE versorg werden, wen würde es denn da jucken - vor allem kann man dann die Geräte noch kleiner machen.
BID = 979843
:andi: Inventar
Beiträge: 3228 Wohnort: Bayern
Gibts auch von Phoenix Contact, einer im Maschinenbau bekannte Marke. "Netzwerk-Isolator"
BID = 979851
Ltof Inventar
Maou-Sama hat am 19 Jan 2016 19:15 geschrieben :
Auf dem Labortisch oder an irgendwelchen Experimental-Rechnern vielleicht. Im industriellen Umfeld eher nicht.
BID = 979856
Die Firma aus Mittweida hat sich schon gemeldet und macht auf mich einen sehr guten Eindruck, kann auch liefern und das Geld bleibt in Europa.
Alles super!
