Ausfall von LED Lampen
Serverzeit: 22 11 2026  19:15:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 949139
Nachdem mir nun innerhalb kurzer Zeit von meinen 5 LED Lampen (Kerzen mit E14 Gewinde) drei ausgefallen waren, habe ich mal versucht, der Ursache auf den Grund zu gehen. Eine Lampe fing an zu singen und hatte nur noch geschätzt die halbe Leuchtkraft. Ich habe sie mal geöffnet und festgestellt, daß von den vier verbauten LEDs eine den Geist aufgegeben hatte. Da noch zwei weitere defekte LED Lampen vorhanden waren habe ich versuchsweise mal aus einer anderen defekten Lampe (mit einer LED bestückt), die LED ausgelötet und damit die vierte ersetzt. Leider ging jetzt die Lampe gar nicht mehr. Schlußfolgerung, auch die LED aus der anderen Lampe müsse wohl defekt sein. Da ich noch eine weitere defekte Lampe mit drei LEDs liegen hatte, habe ich dort eine ausgelötet und die defekte LED in der vierergruppe ersetzt. Siehe da, die Lampe funktionierte wieder. Auch die Lampe mit der einen LED konnte ich mit einem Ersatz aus der defekten dreier Lampe reparieren. Dabei habe ich festgestellt, daß vermutlich ein Kühlproblem zum Sterben der LEDs geführt hat. Schlampige Verarbeitung durch zu wenig Wärmeleitpaste unter den LEDs und zwischen der LED-Platte und dem Kühlkörper mache ich für den Ausfall verantwortlich!
Ich habe jetzt mit Wärmeleitpaste etwas nachgearbeitet und bin gespannt, ob ich jetzt länger Freude an den Lampen haben werde.
Bei einer Lampe lag es an einer kalten Lötstelle.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am  6 Jan 2015 15:37 ]
BID = 949141
Otiffany hat am  6 Jan 2015 15:10 geschrieben :
Tja,die armen Kinder in den Bambushütten die die Dinger zusammenmurksen ,wissen eben nicht das du die Funzeln gern länger hättest...
BID = 949571
Als Nachtrag noch das Foto einer defekten LED.
Man sieht schon auf den ersten Blick, daß diese LED den Hitzetod gestorben ist.
BID = 949730
Ich habe mir nun, bedingt durch meine Erfahrung über den Defekt der LEDs in den Lampen, Ersatz-LEDs bestellt und geliefert bekommen. Heute habe ich mich noch mal der LEDs beraubten Lampe gewidmet, indem ich die nun fehlenden LEDs durch neue ersetzt habe. Leider mußte ich hier kapitulieren, denn der Defekt liegt offenbar in dem Wandler-IC SM7523B.
Die Suche nach einer Quelle für dieses IC blieb erfolglos.
Vielleicht kennt einer von Euch eine Firma, die dieses IC liefern kann.
Anbei noch die Schaltung von dem Wandler:
BID = 949737
Hallo Peter siehe Link http://www.netcomponents.com/de/sitemap/SM7523B.html
BID = 949759
Den Link habe ich auch gefunden, aber es wird eine Anmeldung verlangt und das möchte ich nicht.
Ich habe auch diesen Link gefunden,
http://www.aliexpress.com/store/pro......html
aber da steige ich nicht ganz durch.
Geht es nur mit Mindestabnahme? Portokosten finde ich da auch nicht.
BID = 949761
Die sind da drin 0,33$ kostet das IC , Porto 4,21$ sind alles zusammen 4,54$
BID = 949919
Man hat es nicht einfach, wenn man es doppelt nimmt!
Nun habe ich mich durchgerungen die ICs zu bestellen, aber leider ist es mir nicht möglich, meine Straße und den Ort in engisch einzugeben, wie der Verkäufer fordert.
BID = 949920
Doppelpost gelöscht!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 11 Jan 2015 23:22 ]
BID = 949922
Peter lösch mal auch Deine Mobilnummer Und Goettingen Sowie De +postleitzahl
BID = 949926
Auf dem Bild hast du es auf Deutsch eingegeben, in der Straße hast du ein ß und im Ort ein ö. Das klappt nicht. Durch "ss" und "oe" ersetzen.
Ich habe das Bild mal gelöscht da deine Mobiltelefonnummer zu sehen ist. Die hat übrigens mit +49 zu beginnen. Auch Deutschland hat nicht 049 sondern +49 als Vorwahl.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 11 Jan 2015 23:48 ]
BID = 950009
Daß ich in Göttingen wohne weiß doch Jeder .
Die Postleitzahl ist auch nicht gefährlich, aber die Telefonnummer habe ich übersehen!
Mr.Ed, da, kannst Du natürlich recht haben, dann werde ich es noch mal mit der "englischen" Version probieren.
P.S.
Jetzt hat es geklappt!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 12 Jan 2015 22:27 ]
BID = 957780
Und wieder ist eine LED gestorben, obwohl die Dinger doch so lange halten sollen
In meinem Strahler, der mit Bewegungsmelder den Garten ausleuchten soll, ist eine LED gestorben und das nach ca. einem halben Jahr!
Leider finde ich keinen passenden Ersatz. Ich möchte die LED auch nicht einfach überbrücken.
BID = 957862
powersupply
Warum nicht?
Du kannst doch zum Ausgleich in den Zuleitungen zum Modul einige Dioden in Serie schalten.
Edit: Mache eine Brücke aus Dioden( ca 3V), denn ich denke, dass da mehrere Stränge in Serie geschaltet sind und der Mittlere aufgrund der größeren Wärme den geringsten Spannungsabfall hatte.
Edit2: Reiß da Modul mal runter und schaue ob da auch korrekt Wärmeleitpaste darunter und die Fläche Plan ist.
powersupply
Es gibt 10 Arten von Menschen. Solche die Binärtechnik verstehen und die anderen.
BID = 957915
Ich habe mal versucht die defekte LED auszulöten; nun sind noch zwei weitere gestorben. Die Platte mit den LEDs ist angeklebt und nicht so einfach ohne Zerstörung zu entfernen. Da es sich aber um ein Billigteil (16,-€) handelt, werde ich keine weiteren Rettungsversuche unternehmen und den Strahler als Ersatzteilspender aufbewahren. Ein neuer Strahler ist bereits bestellt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459819   Heute : 15190    Gestern : 20435    Online : 353        22.11.2026    19:15
