Herdanschluss: 400V -> 230V
Serverzeit: 22 11 2026  17:50:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: herdanschluss (391)
BID = 979403
ROB66
vorweg: Ich habe zu dem Thema schon divere Posts hier im Forum gelesen und die Webseite von Josef Scholz kenne ich auch schon.
Zu mir: Ich bin Maschinenbauigenieur, Elektrotechnik war nie mein Steckenpferd deshalb werde ich die Installation auch definitiv einen Fachmann machen lassen, jedoch habe ich doch etwas in den Vorlesungen mitbekommen und will vorher etwas abklären.
Aktuelle Situation:
In meiner Küche ist die übliche Herdanschlussdose. L1, L2, L3, N, PE mit einem Herd aus den 80er Jahren.
Nun möchte ich beim Schwedischen Möbelhaus eine neue Küche kaufen.
Technische Daten des Backofens RAFFINERAD (Wird von BoschSiemens hergestellt):
Kleinste erforderliche Sicherung: 13 A.
Spannung: 220-240V.
Technische Daten des Kochfeldes BARMHÄRTIG (Wird von Elekrolux hergestellt):
Zwei 1,2-kW-Kochzonen.
1 x 1,8-kW-Kochzone.
1 x 2,3-kW-Kochzone.
Spannung: 220-240V.
Anschlussleistung: 6500 W.
Stromstärke: 2x 16A oder 1x 32A.
Jetzt zu meinem Problem: Meiner meinung nach bekomme ich Herd und Kochfeld nicht auf meiner Herdanschlussdose angeklemmt, man könnte zwar L1, L2 und L3 nutzen und hätte somit die erforderlichen 3x16A, würde aber den N überlasten, da nur Einphasen-Wechelstrom und kein Dreiphasenwechselstrom genutzt wird.
Laut Küchenplaner im Schwedischen Möbelhaus wäre das kein Problem.
Der Elektriker der hier im Haus vom Vermieter vorgeschrieben wird meinte, er müsse vorbei kommen und sich das ganze erst mal anschauen. Anfahrtspauschale 60€ + 50€ Angefangene Stunde macht schon 110€ nur fürs schauen. Ich habe die neue Küche ja noch nicht gekauft. Wenn er dann zum Anschließen kommt, zahle ich das selbe noch einmal.
Könnt ihr mir weiter helfen?
BID = 979407
Wie passt denn bitte
und
zusammen
Wurde der alte Herd nur an einem Außenleiter betrieben?
Wie sieht es denn im Sicherungskasten aus?
Exklusive Backofen, wenn ich das richtig gesehen habe.
Klar, der hat ja auch ne und kann das aus der Ferne bewerten
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 16 Jan 2016  9:00 ]
BID = 979410
ROB66
In der alten Küche gehen L1 L2 L3 N und PE vom Backofen auf den Herdanschluss. Das abgemahnter Begriff -Kochfeld hat ein 9-poliges Kabel welches mittels Steckverbinder an den Backofen gesteckt wird.
Wie das ganze im Backofen verschalten ist, weiß ich nicht.
Die neue Küche hat Kochfeld und Backofen getrennt. Der Küchenplaner meinte, dass der Elektriker L1 und N aus der Herdanschlussdose für den Backofen und L2, L3 und N aus der Herdanschlussdose für das Kochfeld nutzen kann. Das wäre "gängige Übung".
Ich mit meinem elektrotechnischen Grundwissen bin der Meinung, dass damit der N überlastet wird. Der Küchenplaner meinte aber, dass bei einer ohmschen Last der Strom auf N nie größer sein kann als der des größten Außenleiters.
Damit das so angeschlossen werden darf, muss nur ein Allpoliger FI max 30mA oder ein Allpoliger Schalter im Sicherungskasten verbaut sein.
Bei mir ist ein 4P-40/0,03A FI und ein "Hauptschalter 4P-63A" verbaut.
Ich hoffe mein Problem ist verständlich!
Ich will einfach auf Nummer sicher gehen dass das auch funktioniert ehe ich die Küche kaufe, nicht dass dann der Elektriker kommt und sagt "Ääätsch, einmal neu Kaufen"
Danke schonmal für euren Support!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ROB66 am 16 Jan 2016  9:20 ]
BID = 979414
Surfer
Solltest du Drehstrom haben ( Blick auf deinen Zähler genügt i.d.R. ) wird es keine N-Überlastung geben . Dann muss nur die Herddose ausgetauscht werden ( doppelte N-Klemme ) oder halt andere Möglichkeit , vorhandene Anschlussleitung in eine AP-Dose und von dort zwei neue Anschlussleitungen mittels geeigneter Klemmen ( z.B. Waago 221-413 ) verlegen . Geeignete Verschraubungen mit Zugentlastung nicht vergessen .
Gruß Surf <- Der jetzt mal von einem herkömmlichen , in den 80'er schon "normalen" Drehstrom-Anschluss vorraussetzt
BID = 979415
Recht hat er, und das nicht nur bei ohmscher Last. Wenn die drei Außenleiter symmetrisch belastet werden, fließt auf dem N-Leiter überhaupt kein Strom.
BID = 979416
ROB66
Auf dem Stromzähler steht "Drehstromzähler". Im Sicherungkasten ist die Beschriftung auch wie folgt:
01 - L1 - Herd
02 - L2 - Herd
03 - L3 - Herd
04 - L1 - Geschirrspühl
05 - L2 - Waschmaschine
06 - L3 - Küche
07 - L3 - Wohnzimmer
08 - L2 - Schlafzimmer
09 - L2 - Arbeitszimmer
10 - L1 - Badezimmer
11 - L1 - Keller
12 - L2 - Werkstatt
13 - L1/2/3 - Kraftstrom 32A (Anmerkung: 3-Fach-Automat für 32A Schweißgerät in der Werkstatt)
Somit muss der Elektriker also nur eine neue Herdanschlussdose setzen die 3 Klemmen für N hat die alle auf den selben N gehen und kann dann die Küche anschließen
Danke!
BID = 979423
BlackLight
Wie schon gesagt bist du auf den üblichen Fallstrick bei Dreiphasen-Wechselstrom hereingefallen und der Küchenplaner hat anscheinend Recht.
Habe leider keinen anschaulichen Text zu dem Neutralleiterstrom gefunden, also nun erstmal das Extrembeispiel, ein (symmetrischer) Drehstrommotor in Sternschaltung. Der braucht keinen Neutralleiter und für diesen Zweck gibt es auch vierpolige (rote) CEE-Steckverbinder mit L1, L2, L3 und PE und ohne Neutralleiter.
BID = 979476
Rhodosmaris
Der Elektriker der hier im Haus vom Vermieter vorgeschrieben wird ...
Darf der Vermieter einen bestimmten Handwerker vorschreiben, den der Mieter für eine Arbeit in der eigenen Mietwohnung beauftragen (und nach Ausführung der Arbeiten bezahlen) muß?
Ich denke doch eher nicht.
Du kannst einen Eli deiner Wahl beauftragen.
ciao Maris
BID = 979484
Nein! Der Vermieter beauftragt den Elektriker und bezahlt auch diesen! Die Elektroinstallation ist Eigentum des Vermieters ! Ohne Zustimmung des Vermieters geht da gar nichts! Anders sieht das aus bei Gefahr im Verzug, dann kann der Mieter auch einen anderen Elektriker beauftragen zur Abwehr der Gefahr! Oder er holt sich die Genehmigung vom Vermieter und kann dann selbst einen Elektriker seiner Wahl beauftragen. Grundsatz wer bestellt zahlt auch !
BID = 979516
Rhodosmaris
Der TE kauft doch die Küche und den Herd selbst - da hat der Vermieter doch nichts mit zu tun?
Wenn ich eine Leuchte kaufe und anschließen lasse, gehe ich auch zum Elektriker meines geringsten Mißtrauens und lasse mir keinen vom Vermieter vorschreiben.
An der jeweiligen Klemmdose (hier Herdanschluß) hört die Zuständigkeit des Vermieters auf.
Wand aufstemmen für eine doppelte Herdanschlußdose muß ja absolut nicht sein - Henselkasten mit Verschraubungen an die Wand gedübelt und von der bestehenden HAD gespeist, ist vollkommen ausreichend.
ciao Maris
BID = 979518
Hier ist aber eine andere Herdanschlussdose erforderlich. Die Henseldose mit Verschraubung wäre auch möglich. Nur wird die in den seltensten Fällen hinter den Herd passen!
BID = 979530
Rhodosmaris
So ein Küchenunterschrank hat im allgemeinen einen Sockel - in meiner Küche sind Zb genau 10cm Luft.
Auch muß der Klemmkasten nicht unbedingt hinter dem Herd sein, sondern kann auch im Bereich eines Unterschrankes neben dem Herd oder im Unterschrank der Spüle montiert werden. Letztere hat eh keine Rückwand und einen normalen Unterschrank kann man ausschneiden.
Anfangen eine Wand aufzustemmen, nur um die exakt dafür vorgesehene Dose montieren zu können, halte ich für überflüssig.
ciao Maris
BID = 979531
Na na nu lass mal die Kirche im Dorf. Diese Dosen gibt es auch in Ausführungen auf Putz so das an der alten Herdanschlußdose nichts geändert wird http://www.ebay.de/itm/like/3111343.....d=106 Die wird einfach über dem Loch der alten Herddose montiert !
BID = 979543
elo22
Zur Homepage von elo22
Offroad GTI hat am 16 Jan 2016 10:04 geschrieben :
Kommt aber beim Herd selten bis gar nicht vor.
Lutz
BID = 979545
Nein, kommt es nicht, habe ich auch nicht behauptet (auf den Herd bezogen). Spielt ja auch keine Rolle, da durch den Neutralleiter bei ohmscher (oder symmetrischer induktiver bzw. kapazitiver) Last nie ein größerer Strom als in den Außenleitern fließen kann.
Werden allerdings eine Spule, ein Kondensator und ein Widerstand, welche je bspw. 5A aufnehmen derart verschaltet, fließt im Neutralleiter ein höherer Strom (etwa 14A), wenn die Reihenfolge stimmt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 17 Jan 2016  9:05 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458842   Heute : 14213    Gestern : 20435    Online : 860        22.11.2026    17:50
