Samsung Kombi RL39WBSW
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gerät schaltet unregelmäßig a
Serverzeit: 24 11 2026  00:51:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Samsung RL39WBSW --- Gerät schaltet unregelmäßig a
Suche nach Samsung
BID = 979309
Sven80
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Gerät schaltet unregelmäßig a
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : RL39WBSW
Guten Abend zusammen,
ich habe seit einigen Wochen das Phänomen, dass sich meine Kühl-/Gefrierkombination in unregelmäßigen Abständen abschaltet und danach wieder einschaltet (zwischen 1 -20 Sekunden). Ab und zu kommt es vor das das Gerät nicht selbstständig wieder einschaltet und ich den Powerschalter betätigen muss.
Auf meiner Such nach dem Fehler habe ich auch schon mit Samsung telefoniert. Der MA war zwar sehr bemüht, allerdigs konnte er mir nicht weiterhelfen.
In einem Forum habe ich gelesen, dass bei diesem Fehlerbild ein defekter Powerknopf eine möglich Ursache sein kann. Die Lösung sollte sein, dass man die Platine ausbaut. Allerdings hat das bei mir nicht funktioniert. Ohne das diese Platine angeschlossen ist, schaltet das Gerät erst gar nicht ein.
Hat jemand Erfahrungen mit diesem oder ähnluchen Modellen und weiß wie ich diesen Fehler beheben kann? Bringt es etwas die Platine zu tauschen bzw. wie kann ich diese durchmessen? Also welche Bauteile/Verbindungen soll ich messen und welche Werte wären hier normal?
Falls die Platine getauscht werden muss, wo kann ich dieses Teil günstig beziehen?
Vorab schon vielen Dank für eure Unterstützung.
Sven
BID = 979408
derhammer
Kontaktiere den PRINZ aus dem Forum hier
© x sparkkelsputz        Besucher : 194483863   Heute : 406    Gestern : 16862    Online : 244        24.11.2026    0:51
