Ersatz für verbrannten Shunt Widerstand
Serverzeit: 23 11 2026  12:32:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: widerstand (25861)
BID = 979288
DG
HAllo!
Ich würde mal eure Hilfe gebrauchen!
Auf eine Platine eines MAG Schweissgerätes (CEMIG 160) ist der Shunt Widerstand abgebrannt! Siehe Foto!
Alle Bauteile auf der Platine habe ich bereits geprüft --> keine defekten Bauteile gefunden!
ICh möchte jetzt den Shunt Widerstand ersetzen --> Dazu habe ich mit den Dremel alle verbrannten Stellen abgetragen!
Ich habe auch den verbrannte Shunt Widerstand abgemessen: Leiterbahnbreite 1,5 mm, Länge (gesamte verbrannte Leiterbahn): 510 mm
Laut Internet hat ein Leiterbahn 0,35µm, Breite 1,5mm --> 3,4 mOHM/cm --> errechnet einen Widerstand von 0,17 OHM!!
Stimmt das so,... und was schlägt ihr vor was ich anstelle der verbrannten Leiterbahn nehmen soll!! --> Ich denke da an Widerstandsdraht, Kanthaldraht oder doch einen leistungsstarken Widerstand?
Danke für eure Hilfe!!
BID = 979294
Ist schon falsch!
Du meinst 35µm.
Kann bei solchen Hochstromschaltungen aber auch das Dreifache oder noch mehr sein.
Leg mal ein Stück der Folie beim Apotheker oder Juwelier auf die Waage.
Der Widerstandswert könnte sich aber auch aus der Schaltung und den Nenndaten des Geräts ergeben.
Dann hast du wohl nicht gründlich genug geprüft.
Solche Verwüstung passiert ja nicht grundlos.
BID = 979341
DG
Danke Perl,
das du mich korrigiert; 35 µm sollte da stehen!
Grund für die Verwüstung habe ich auch gefunden! Schuld war die äussert mangelhafte Befestigung von Kühlblech (von Thyristoren) gleich neben den Shunt Widerstand!
--> Hier kam es zu einen Kurzschluss!!
So jetzt zum Thema Schichtdicke Kupfer: Also das mit dem Abwiegen und Ausrechen der Kupfergewichtes geht meiner Meinung nicht so einfach! Es klebt da nen Menge Grundmaterial der Platine daran!
Ich hab nur ein kurzes Stück verbrannte Leiterbahn abgekratzt und dann mit nen Mikrometer gemessen um mal zu sehen ob das eher ne 35µm oder 70µm Schichtdicke ist! --> Ergebnis: denke eher es war ne 35µm!
Noch ne Frage: ist der Widerstandswert des Shuntwiderstandes so genau einzuhalten. Soll ich mal nen Hochleistungswiderstand mit 0,5 OHM (5 Watt) einsetzen (den habe ich rumliegen!!) und schauen was passiert?
Oder doch lieben nen 0,18 Ohm bestellen und einbauen,... ?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194475230   Heute : 8624    Gestern : 22017    Online : 621        23.11.2026    12:32
