Freilaufdiode vs. Wechselspannung ?!?!
Serverzeit: 23 11 2026  12:19:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: freilaufdiode (861) wechselspannung (3971)
BID = 979031
Corradodriver
Zur Homepage von Corradodriver
Hi Leute...
Wollte für die Modellbahn grad ein paar Relaisschaltungen aufbauen, und die Relais mit Freilaufdioden versehn. Allerdings werden die Relais mit AC betrieben.
Wat nu? Nu steh ich da, wie Max inne Sonne, mit der Feststellung, das dat nich so einfach funktioniert...
Hat wer nen Tipp, was zu machen ist?
MFG Andy
MFG Andy
BID = 979036
schau
Edit : oder auch https://de.wikipedia.org/wiki/Schutzbeschaltung
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 12 Jan 2016 13:48 ]
BID = 979040
Corradodriver
Danke dir erstmal.
Ne Gleichrichterbrücke fällt bei 12 Bistabilen Relais aus. Da hab ich weder Platz noch Material vor Ort. Das Materialproblem ereilt mich auch bei der Version mit den Zenerdioden.
Bleibt nurnoch die Version mit Widerstand oder Widerstand/Kondensator. Zweitere würde mir schon mehr zusagen, allerdings bin ich grad am überlegen, wie R und C berechnet werden.
https://de.wikipedia.org/wiki/Schut.....Glied
Das "approx" in der Formel seh ich zum ersten Mal und kann dem entsprechend viel mit anfangen. Und für was "L" steht, ist mir auch noch nicht ganz klar...
Dieses Relais soll beschaltet werden.
http://pdf1.alldatasheet.com/datash......html
Bistabil, 12V, 2 x UM.
MFG Andy
MFG Andy
BID = 979043
Das Relais ist aber nur für DC geeignet Auch wenn es AC schalten kann!
BID = 979044
Corradodriver
Erkenne ich woran?
MFG Andy
BID = 979046
Datenblatt Coil Data
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 12 Jan 2016 14:25 ]
BID = 979050
Corradodriver
Ja, das Wort konnte ich im Datenblatt auch lesen... Und weiter?
MFG Andy
BID = 979051
Maik87
VDC
BID = 979052
Corradodriver
Ja gut, das lese ich auch....aber warum? Nen Relais besteht aus Spule und Anker, und ner Spule isses wie ner Glühbirne egal, wie rum der Strom fliest.... also warum????
MFG Andy
BID = 979059
Bei Bistabilen Relais ist das eben nicht egal . Bei diesen Relais sorgt das aufgebaute Magnetfeld dafür das durch den Restmagnetismus der Anker in der Stellung die zuletzt eingenommen wurde verbleibt, nach dem Abschalten der Versorgung. Erst durch Umpolen des Feldes wird auch der Anker gelöst und in die andere Richtung bewegt. Das Feld kann bei einer Spule( durch umpolen der Versorgung) umgekehrt werden oder eben mit einer 2 ten Spule. Bei anderen bistabilen Relais zb Stromstoßrelais erfolgt das verriegeln der Kontakte mechanisch. Deshalb können diese auch mit AC versorgt werden.
Edit: deine Weichen sind vom Prinzip her auch nur bistabile Relais, aber eben mit 2 Spulen und mechanischer Verriegelung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 12 Jan 2016 15:24 ]
BID = 979061
Corradodriver
Verdammt!!! Also bleibt mir jetzt nur die Möglichkeit, die Relaisspule mit Diode in Reihe zu betreiben? Das würde dann auch das Problem mit der Freilaufdiode lösen...
MFG Andy
BID = 979062
Maik87
Soll es überhaupt bistabil sein oder hast dich bei der Wahl der Relais vertan?
BID = 979063
Zum Beispiel : geht das auch ! Bedenke aber das bei einer Spule die Spannung umgeschaltet wird und bei 2 Spulen an jeder Spule die Freilaufdiode gebraucht wird.
BID = 979064
Corradodriver
Passt das so?
Welche Dioden wären geeigneter?
Hätte 1N4148 oder 1N4001 auf Lager...
MFG Andy
BID = 979066
jo passt die 4001 reicht locker ! Die 4148 sollte aber auch ausreichend sein !
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194475061   Heute : 8453    Gestern : 22017    Online : 247        23.11.2026    12:19
