Panasonic Micro NN-A524MB
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Mikrowelle funkt. nicht
Serverzeit: 23 11 2026  09:42:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Micro Panasonic NN-A524MB --- Mikrowelle funkt. nicht
Suche nach Panasonic
BID = 978127
zehnelf
Geräteart : Microwelle
Defekt : Mikrowelle funkt. nicht
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : NN-A524MB
S - Nummer : bislang nur folgende
FD - Nummer : Nummer auf Gerät
Typenschild Zeile 1 : gefunden:
Typenschild Zeile 2 : G97110211 R
wird versucht, den Mikrowellenbetrieb dieses Gerätes einzuleiten, geht zwar die Innenraumbeleuchtung an und der Teller dreht, allerdings ist dabei eine Art Relaisklickern zu hören und nach kurzer Zeit (wenige Sekunden) schaltet sich das Gerät ab.
Welche Fehlerursache hat dieses Geräteverhalten?
Beste Grüße
zehnelf
BID = 978132
derhammer
Magnetron, wenn vorhanden, Inverter
BID = 978152
zehnelf
Vielen Dank für die Rückmeldung, derhammer.
Wie entsteht das geschilderte Geräusch?
Auf der Tür des Gerätes steht Inverter.
Wie läßt sich am einfachsten entscheiden, ob ein defekter Inverter oder ein defektes Magnetron das Problem verursacht?
Beste Grüße
zehnelf
BID = 978161
derhammer
Messen
BID = 978162
zehnelf
Vielen Dank auch für die zweite Rückmeldung, derhammer.
Was und wo genau messen?
Wie lauten die jeweils dazugehörigen Sollwerte?
Welche Abweichungen von den Sollwerten deuten auf den tatsächlichen Verursacher des Problems hin?
Beste Grüße
zehnelf
BID = 978163
derhammer
Da ich keine techn. Unterlagen zu dem Gerät habe, kann ich das leider nicht genau beantworten.
Arbeiten an Mikrowellen sind eh etwas für den Fachmann, da Hochspannung im Gerät.
BID = 978166
zehnelf
Vielen Dank auch für die dritte Rückmeldung, derhammer.
Sie schrieben: "Magnetron, wenn vorhanden, Inverter".
Bedeutet das,
dass für den Fall,
dass das Gerät über einen Inverter verfügt,
klar ist,
dass der Inverter und nicht das Magnetron defekt ist?
Beste Grüße
zehnelf
BID = 978172
derhammer
Nein, es bedeutet, das beides defekt sein kann.
Bei Geräten ohne Inverter kann es dann z.B. eine Sicherung sein, die es bei Inverter nicht gibt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473456   Heute : 6847    Gestern : 22017    Online : 297        23.11.2026    9:42
