Juno Backen Herd
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: sicherung fliegt raus
Serverzeit: 02 11 2026  11:02:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Juno Herd --- sicherung fliegt raus
Suche nach Juno Herd Juno Herd
BID = 978088
Ck24
Geräteart : Backofen
Defekt : sicherung fliegt raus
Hersteller : Juno
Gerätetyp : Herd
Bei unserem Juno Herd fliegt bei Temperaturwahl die Sicherung sofort raus. Das abgemahnter Begriff feld funktioniert einwandfrei. Licht im Herd funktioniert auch. Gerade haben wir nochmal probiert, einige Sekunden lief der Lüfter, bis die die Sicherung wieder rausflog. Wie kann ich das Problem beheben? Thermostat? Oder Heizung defekt?
Bin für jeden Tip dankbar.
BID = 978090
Juno baut ja erst seit 1937 Herde, da reicht ja dann "Herd" als Gerätetyp völlig aus, mehr als ein Modell haben die in den 79 Jahren garantiert nicht gebaut...
Wie soll man dir helfen wenn das abschreiben vom Typenschild dich bereits völlig überfordert?
Wir haben die Pflichtfelder nicht umsonst so genannt.
Vermutlich Heizung defekt. Leider ist die Fehlerbeschreibung mehr als dürftig, schließlich hat so ein Herd evtl. mehr als eine Heizung.
BID = 978097
Ck24
Natürlich, JEH 45001E, Typ 90 BDB 05 AD
PNC 940 318 099
Die Ofenbeleuchtung funktioniert, sobald am Temperaturregler gedreht (soweit bis er hörbar knackt) wird fliegt der FI raus.
Fehlen sonstige Angaben?
BID = 978103
derhammer
Wenn kein Meßgerät zur Hand, kann mann die Heizkörper nur abstecken und schauen, wo der FI noch hält.
Die defekte Hz. dann erneuern
BID = 978105
Ck24
Probier ich gleich mal aus. Ggfls. Kann ich mir ein Messgerät leihen, und dann - wie soll ich vorgehen?
BID = 978107
derhammer
Messen oder abstecken??
Welches willste machen???
BID = 978114
Ck24
Erstmal abstecken, dann mit geliehenem Messgerät messen
BID = 978115
derhammer
Gerät spannungsfrei schalten.
Gerät öffnen. Heizungen nacheinander abstecken.
BID = 978117
derhammer
TIP
Gerät hat 3 Heizkörper
BID = 978121
Ck24
Es ist die mittlere Heizung, also wenn ich die abziehe fliegt die Sicherung nicht raus.
Hochgeladene Datei (1149170) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 978123
Ck24
Wo bekomme ich ein verlässliches Ersatzteil her?
BID = 978128
Der Betreiber dieses Forums verkauft die in seinem Ersatzteilshop...
Original: http://www.elektronik-werkstatt.de/.....62071
Ersatz: http://www.elektronik-werkstatt.de/.....90320
© x sparkkelsputz        Besucher : 194053140   Heute : 31097    Gestern : 74163    Online : 501        2.11.2026    11:02
51 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.18 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
