Bosch WaTro WTL 4510 / 01
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lager macht Geräusche
Serverzeit: 22 11 2026  04:32:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Bosch WTL 4510 / 01 --- Lager macht Geräusche
Suche nach Bosch 4510 Lager macht Geräusche
BID = 978034
Al.Borland
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Lager macht Geräusche
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WTL 4510 / 01
FD - Nummer : 7105 002327
Gutes neues Jahr!
Wieder mal unser alter Trockner...
Er macht bei Trommelbewegungen (Lager-)Geräuche.
Laut Boschservice und Explosionszeichnung gibt es zwei Lager, vorn "273563" und hinten "021440".
Das hintere ist ein Gleitringlager und zu beschaffen. Da Gleitring glaube ich nicht, dass dies für die Geräusche verantwortlich ist.
Das vordere kann ich nach Zeichnung nicht deuten und ist nicht mehr lieferbar.
Fragen:
1.) Was ist das für ein Lager? Macht das die Geräusche?
Kann ich es reinigen, mit Teflon o.ä. fetten? Gibt es noch irgendwo Ersatz?
2.) Wie kann ich es ausbauen? Von vorne oder muss dazu die Trommel raus?
3.) Da das Gleitringlager nicht viel kostet würde ich es auch wechseln. Komme ich da von hinten dran oder muss dazu die Trommel raus?
4.) Gibt es noch irgendwo Reparatur/Demontage-Anleitungen? Evtl. Links?
Da er noch läuft, möchte ich erst mit dem Zerlegen anfangen, wenn ich auch Teile zum reparieren habe...
Vielen Dank
Mit freundlichen Grüßen
Dirk
PDF anzeigen
BID = 978067
Hansifreddi
Zur Homepage von Hansifreddi
Hallo Al.Borland,
leider gibt es keinen Standardfehler, bei dem man sagen kann, wechsele das hintere Lager.
Ebensogut kann der Motor Geräusche verursachen.
Das vordere Lager ist ein Filz über den die Trommel schleift. Sollte dieses sich aufgelöst haben, ist der Trockner reif für den Entsorger. Übrigens 273563 ist nicht das vordere Lager sondern "088743" was auf der Zeichnung rot eingerahmt ist (Set).
Hänge erst einmal den Motor aus, lasse den Trockner laufen, sollte das Geräusch noch da sein, kommt es vom Motor.
viel Spaß
Hansifreddi
BID = 978790
Al.Borland
Hallo Hansifreddi,
danke für die detaillierte Beschreibung.
Am Anfang war es ein lautes quietschendes Geräusch, welches nur in eine Drehrichtung auftrat. Mittlerweile ist es in ein leises Wimmern übergegangen, wobei ich glaube, es jetzt in beide Drehrichtungen zu hören.
Hmmmm... vorne Filz und hinten "Gleit"-Lager 021440... ist eigentlich unkaputtbar.
Ich werde Deinem Rat bei nächster Gelegenheit folgen und den Motor allein laufen lassen.
Da dann das Gerät offen ist, werde ich soweit möglich Teflon anwenden um die Lebensdauer noch zu verlängern.
Mehr wird sich bei dem Alter der Maschine nicht lohnen. ... bis auf vielleicht den Antriebsriemen.
Ein schönes Wochenende
Dirk
PDF anzeigen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194447185   Heute : 2542    Gestern : 20435    Online : 726        22.11.2026    4:32
