Miele WaMa Novotronic W910 WPS Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wassereinlauf unregelmäßig Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 977839
mkr Gerade angekommen
Defekt : Wassereinlauf unregelmäßig
Gerätetyp : Novotronic W910 WPS
Moin,
da mich meine Waschmaschine mittlerweile zur Weißglut treibt hoffe ich hier Hilfe zu finden.
Kurz zur Situation. Ich habe die Maschine vor ca. einem halben Jahr zum Einzug in eine neue Wohnung gebraucht gekauft. Daraufhin bei mir zuhause angeschlossen -> Zulauf prüfen fängt an zu blinken, da die WM nicht richtig Wasser zieht.
Nun bin ich eher zufällig drauf gestoßen, dass es bei mir hilft den Absperrhahn zu und langsam wieder aufzudrehen. Man sieht es dann an der Wasseruhr und hört auch, dass sie richtig Wasser bekommt. Das kann für ein paar Sekunden dann gutgehen, dann geht der Kram wieder von vorne los, also sie zieht nicht richtig und man hört auch, dass das Wasser einfach nicht läuft. Ergo muss ich beim Waschen die ganze Zeit neben der Maschine sitzen und bei Bedarf den Absperrhahn zu- / aufdrehen. Da meine Küche nicht die größte und gemütlichste ist würde ich das in Zukunft gerne vermeiden.
Ich hatte erst vermutet, dass das Wasser nicht vernünftig aus der Leitung kommt, Eimertest war aber positiv. Auch seltsam ist, dass die Waschmaschine beim 3. Spülen problemlos Wasser ziehen kann, ich kann also ab dem 3. Spülgang die Maschine endlich alleine lassen. Daher vermute ich ein Problem an der Maschine selbst.
Da ich leider im Moment nicht sehr flüssig bin würde ich gerne versuchen, das Problem mit eurer Hilfe zu lösen. Ich hoffe ihr könnt mit der Beschreibung etwas anfangen, ansonsten gerne nachhaken.
Vielen Dank und nun kommt erst mal gut ins neue Jahr. Guten Rutsch!
BID = 977846
Daniel16121980 Schriftsteller
     Beiträge: 611 Wohnort: Ingelheim
was an deiner Problembeschreibung etwas Irritiert ist die Geschichte mit dem Wasserhahn auf- und zudrehen. Du sagst aber das der Eimertest positiv war, somit müssten ja direkt aus dem Wasserhahn wo der Aquastop dran angeschlossen ist, 5 Liter Wasser innerhalb 15 Sekunden geströmt sein. Wenn es weniger wie 5 Liter in 15 Sekunden ist, würde ich den Hahn ersetzen / ersetzen lassen. Allerdings lässt die Erklärung das es im 3. Spülgang problemlos funktioniert, dann doch eher auf einen defekt des 3-fach Magnetventils in der Maschine schließen. Diese bekommt man als Nachbau (günstig aber nicht von langer Lebenszeit) oder eben original. Die Ersatzteilnummer für das Magnetventil deiner Maschine, müsste lauten 4035200. Das billigste was ich auf anhieb im Internet Neu und original gesehen habe, liegt bei 72,90 Euro inkl. MwSt zzgl. 4,99 Euro Versand. Natürlich bekommt man die Dinger auch gebraucht in der bunten Bucht (Eb...y) aber ob das was taugt bzw. lange gut geht, kann ich nicht Sagen.
Daniel16121980
BID = 977848
Hallo Daniel.
Vielen Dank für die Antwort.
Eimertest noch mal gemacht und knapp über 5 Liter kommen in ca. 15 Sekunden.
Das ist auch das Problem, was ich nicht wirklich verstehe. Im dritten Spülgang geht alles super, jedes Mal, deshalb gehe ich auch von einem Problem an der WM selbst aus. Das heißt, dieses Magnetventil könnte ich austauschen und dann würde ich in den Komfort kommen, meine WM alleine zu lassen. ?
Würde ich das auch hinbekommen? Ich kann mit Werkzeug umgehen und hab damals an meiner 125ccm Maschine gebastelt und denke ich traue mir das auch zu. Gibt es da zufällig irgendeine Anleitung oder ähnliches?
Vielen lieben Dank und ich wünsche dir schon mal einen guten Rutsch:)
Michael
BID = 977882
Hallo Michael,
ja ich Denke schon das du dann wieder zu dem Komfort kommen wirst, deine Waschmaschine unbeaufsichtigt Arbeiten zu lassen. Sofern du die Sicherheitsregeln befolgst, wird dir auch nichts passieren. Das heißt, vor dem Arbeiten an der offenen Maschine zuerst den Stromstecker aus der Steckdose ziehen, sonst droht ein tödlicher Stromschlag !!!!
Nun entfernst du den oberen Maschinendeckel. Hierzu musst du zuerst an den Seiten links und rechts 2 Blinddeckel entfernen indem du vorsichtig mit einer Messerklinge z.B darunter fährst und sie nach aussen vorsichtig Abhebelst. Darunter verbergen sich entweder 2 Torsx- oder 2 Krezschlitzschrauben die du komplett entfernst. Dann kannst du den Deckel ein klein wenig nach oben anheben und nach hinten aus 2 Kunststoffführungen heraus schieben.
Jetzt siehst du hinten links oben in der Maschine das 3-fach Magnetventil von welchem 3 Schläuche abgehen zum Einspülkasten. TiPP: Mach dir vor dem demontieren der Schläuche am besten ein Foto, sodass du sie anschließend auch wieder in richtiger Reihenfolge anschließen kannst.
Jetzt nimmst du dir eine Wasserpumpenzange oder Kombizange und entfernst die Federschellen von den Schläuchen indem du sie zusammendrückst und nach vorne vorsichtig weg schiebst. Als nächstes die Schläuche vom Magnetventil abziehen. Jetzt den Mehrfachstecker (elektrischer Anschluss) vorsichtig von der Kunststoffplatte die auf dem Ventil montiert ist, abziehen. Nun kannst du hinten an der Maschine die 2 Sechskanntschrauben entfernen (ist glaube ich Schlüsselweite 6 oder 8 wenn ich nicht Irre). Jetzt müsstest du es auch schon der Maschine entnehmen können.
Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. Wenn du alles wieder richtig Zusammengebaut und Angeschlossen hast, müsste deine W910 wieder so tun wie Ihr geheißen wurde.
So zu guter letzt wünsche ich natürlich auch Dir und deinen Lieben einen guten Rutsch ins Jahr 2016.
Daniel16121980
BID = 977950
ZoNk77 Neu hier
Beiträge: 49 Wohnort: Bochum
mkr hat am 31 Dez 2015 16:21 geschrieben :
Da ist ganz klar ein Ventil des Dreierventils defekt. Der dritte Spülgang wird von einem anderen Ventil übernommen, daher geht es ab dem 3. Spülgang. Lass mich Raten ... Vorwäsche geht auch ohne Probleme ?
Wenn ja, gibt es eine "Kostnix"-Lösung wenn du keine Vorwäsche nutzt.
Die Schläuche der normalen Einspülkammer und Einspülkammer für Vorwäsche vertauschen und auch die elektrischen Anschlüsse der beiden Ventile tauschen. Dann ist dein Problemventil zur Vorwäsche degradiert. Die Vorwäsche solltest du dann aber auch nicht mehr nutzen, es sei denn du stellst dich beim Wassereinlauf der Vorwäsche wieder neben das Gerät. ;).
BID = 977985
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5233 Wohnort: OB / NRW
@ ZoNk77
Nach meiner Ansicht, ist wird ein Schuss in den Ofen, das kann User mkr sich sparen.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 977989
ZoNk77 Neu hier
Schiffhexler hat am 2 Jan 2016 11:29 geschrieben :
@ ZoNk77
Und warum kann er sich das sparen ? Bei meiner W930, die ich nur noch für Pferdedecken nutze, hatte ich mir so das neue Ventil gespart. Das war vor etwa drei Jahren, das Gerät läuft heute noch.
BID = 977990
Das ist doch Logo
Wenn du die Schläuche und die Anschlüsse vertauscht, hast du nur den Wasserzufluss
in die Spülkammern gewechselt! Das ergibt kein sittlichen Nähert.
Alle Klarheiten beseitigt?
BID = 977991
ZoNk77 Neu hier
Gut, mit "Anschlüsse" meinte ich die elektrischen Anschlüsse. ich dachte, dass ich das geschrieben hatte .. habe ich aber wohl nicht.
Also nochmal zur Sicherheit: Schläuche entweder am Einspülkasten oder an den Ventilen tauschen UND dann natürlich auch die el. Steckverbindungen an den beiden Ventilen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ZoNk77 am 2 Jan 2016 12:16 ]
BID = 977992
| | und auch die elektrischen Anschlüsse der beiden Ventile tauschen |
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194331763 Heute : 1315 Gestern : 12669 Online : 964 18.11.2026 3:06 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,67437005043
