Miele WäTro Novotronic T491 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Türschalter defekt Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 977736
max_mad Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Augsburg
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Türschalter defekt
Gerätetyp : Novotronic T491
Typenschild Zeile 1 : Nr.00/30786534
Typenschild Zeile 2 : Type:HT02-2
in anderen Beiträgen hier sind Zeichungen zum Öffnen ähnlicher Geräte. Diese sind so klein, dass man bei Vergrößerung nichts erkennen kann. Gibt es die auch besser?
Zum Problem:
Beim Schließen der Tür drückt der Schließkloben in das Schloss und die weiße Plastiknase greift in den Klobenring. Jetzt sollte ein Relais anziehen und bei gewähltem Programm das Startlicht blinken lassen. Passiert nicht. Die Tür "schnappt" nicht ein.
Gelegentlich zog das Relais noch an und dann funktionierte der Trockner.
Ich habe auch versucht, bei geöffneter Tür mit einem Bilderhaken den Schließmechanismus zu aktivieren, das ging, aber geht jetzt selbst bei starkem Druck nicht mehr.
Vermutung: Tür-Verschluss 4217311 defekt.
Richtig?
Falls ja, Auswechslung für einen mittelmäßig geübten (Elektro-)Bastler machbar?
Falls nein, was könnte dann der Fehler sein?
Wie öffnet man den T491?
Danke für Tipps!
BID = 977762
Daniel16121980 Schriftsteller
     Beiträge: 611 Wohnort: Ingelheim
ich bin selbst zwar nur Laie, aber deine Beschreibung hört sich in der Tat nach defektem Türschloss an. Um da dran zu kommen muss die Front des Trockners demontiert werden. Hierzu zu aller erst natürlich den Stromstecker aus der Steckdose ziehen um die Maschine Stromlos zu machen, Nun den oberen Maschinendeckel demontieren. An den Seiten befinden sich unter Blendkappen 2 Schrauben. Wenn diese herausgeschraubt sind kann man den Deckel etwas vorne anheben und nach hinten aus 2 Führungen heraus schieben. Als nächstes muss die Blende demonitert werden. Hierzu die Blende wo der Hersteller und das Modell drauf stehen von oben senkrecht nach unten drücken (da sind 2 Federelemente drunter) und oben mit etwas sehr dünnem (Messer oder ähnlichem) die Blende aus dem Rahmen hebeln. Das gleiche ist mit der Blende daneben zu tun, wo der Drehwähler fürs Programm und die Knöpfe daran angebracht sind. Jetzt die darunter zum Vorschein kommenden Schrauben ausdrehen, und die Programmelektronik ausbauen. Als nächstes die Schrauben der Front entfernen, auch die beiden Schrauben des Türschlosses. Unter der Sockelblende unten verbergen sich unter 2 Blindkappen auch noch 2 Schrauben die entfernt werden müssen. Die Sockelblende kann nach entfernen der Schrauben etwas zur Seite geschoben und dann entnommen werden.
Ich hoffe, ich konnte es einigermaßen gut Verständlich erklären.
Daniel16121980
BID = 977766
derhammer Urgestein
Mach mal Fotos vom Schloß
BID = 977776
Hallo Daniel,
danke erstmal. Linke Blende ging problemlos runter. Rechte Blende hat oben kleine Klammern und unten zwei große. In der Mitte scheint aber noch eine Befestigung zu sein. Wo ist der Trick?
Ich habe jetzt die beiden Torxe links und rechts an der Trägerplatte von der Elektronik weg geschraubt. Sicher nicht der richtige Weg. Für den Zusammenbau wäre es besser, wenn ich den richtigen Weg hätte.
Viele Grüße
Max
BID = 977777
Halllo derhammer,
hier bitte. Ich hoffe, dass das via PDF und ausreichender Auflösung geht.
Max
BID = 977782
@ max_mad
Sorry, aber ich kann grad nicht Nachvollziehen was du mit "den beiden Torxschrauben links und rechts an der Trägerplatte der Elektronik" meinst. Was ich in der Erklärung leider vergaß ist, das du den Programmwahl Drehknopf zuvor erst abziehen musst, bevor du die rechte Blende wie erwähnt aus dem Rahmen hebelst. Darunter (unter der Blende) ist dann die Elektronik die, glaube ich, rechts und links jeweils eine Torxschraube haben, welche entfernt werden muss. Dann kann die Elektronik vorsichtig nach vorne heruas genommen werden, aber Achtung: Da hängt der Türöffnerzug und die Ein- Ausschaltelektronik dran. Soweit ich das noch in Erinnerung habe, kann man diese kleine Feld separat von der Elektronik ausclipsen.
Daniel16121980
BID = 977822
Hallo Daniel,
bin eins weiter. Bei der Novotronic T491 geht das Öffnen so:
Fussblende demontieren: unter beiden Abdeckkappen die Schrauben raus.
Oben links und rechts die Abdeckkappen weg, Schrauben raus
Deckel vorne leicht heben und nach hinten wegschieben, abheben
Heraushebeln der linken Blende mit der Fabrikatsbezeichnung:
von oben auf die Rückseite der Blende schauen, am oberen und unteren Rand die Federelemente vorsichtig aus dem Rahmen hebeln.
Am linken Rand des nun offenen Lochs sind drei Schrauben.
Eine senkrecht nach unten in die Frontblende, die kann bleiben.
Die beiden waagrecht nach hinten in die Seitenblende gehenden herausschrauben.
Die vier Schrauben rund um die Einfüllöffnung hinter der Tür rausdrehen.
Tür kann nun geschwenkt werden: unten die Metallklammer leicht abheben und oben den Plastikrahmen, hinter dem die Elektronik sitzt leicht nach unten drücken, damit er unter dem Metallrahmen vom Gehäuse durchschlüpft.
Offen.
Schalter ausgebaut. Hat im ausgebauten Zustand auch nicht mehr arrettiert.
Schalter war leicht voll Flusen und gereinigt. Schalter eingebaut. Geht genau einmal und danach wieder kein Schließen. Werde mich nach einem gebrauchten Ersatzteil umschauen.
Danke erstmal und Grüße
Max
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194479417 Heute : 12815 Gestern : 22017 Online : 226 23.11.2026 18:21 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,385582923889
