Wer kennt folgende Bauteile?
Serverzeit: 18 11 2026  15:39:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bauteile (13107)
BID = 977642
Kampfarn
Wer kennt folgende Bauteile und kann mir eventuell weiter helfen?(siehe Bilder)
Meine Google Recherchen haben mich leider nicht weiter gebracht...
Bei dem ersten Bauteil, welches ich zweimal auf einer alten Platine habe, ist immer ein Pin auf der Massefläche oder auf der Spannungsvesorgung für sämtliche IC`s. Danke schon mal für eure Antworten
[img]
[img]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kampfarn am 29 Dez 2015 16:36 ]
BID = 977647
Rafikus
Ich
Rafikus
PS. Vermutlich möchtest Du wissen, wie die Dinger heißen, obwohl nicht danach gefragt, das sind Widerstands-Netzwerke.
BID = 977649
Maou-Sama
Das rote Gelumpe auf dem ersten Bild ist ein 9 Pin Widerstandsarray in SIL. Es enthält 8 Widerstände zu je 100k, die sich einen gemeinsamen Anschluss teilen.
Siehe auch http://www.reichelt.de/?ACTION=3;GR.....18018
Das schwarze Gelumpe auf dem zweiten Bild ist ist ebenfalls ein Widerstandsarray. In dem Fall vom obsoleten Hersteller Allen Bradley.
Das sind 8 einzelne, komplett von einander unabhängige Widerstände.
Vergleichbar dem Bourns 4116R-1-RC aus der 4100R Reihe;
http://www.bourns.com/pdfs/4100R.pdf
Die elektrischen Daten kann man schlecht ablesen; 316B22?
316B ist der Typ des Array, die 22? geben den Wert als 22*10^? an.
BID = 977655
nabruxas
Monitorspezialist
Bei den Arrays gibt es verschiedene Ausführungen. Daher solltest Du immer nach einem Datenblatt suchen um sicherzustellen welche Bauweise verwendet wurde.
Beim SIL Array gäbe es diese Möglichkeiten: Link
Beim DIL Array diese: Link
In Deinem Fall sieht man im zweiten Bild die Widerstandsbahnen, was ja die Sache erleichtert.
Ich bin aber schon auf so manche Gemeinheit reingefallen, daher eben immer ein Blick ins Datenblatt riskieren.
Widerstandsarrays werden extrem selten defekt. Ich hatte in meiner Elektronik-Laufbahn gerade einmal 1-2 Stück!
In Deinem ersten Bild werden vermutlich die R's als Pull-Ups verwendet um offene Eingänge des 4066 analog Schalters auf ein definiertes Potential zu bekommen.
So wie ich es sehe wurden mit dieser Karte induktive Lasten geschalten.
Wo ist diese verbaut gewesen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 29 Dez 2015 17:55 ]
BID = 977703
Kampfarn
Danke für die schnellen und guten Antworten. Respekt nabruxas, mit der Platine werden die Magnetventile eines Orgelregisters angesteuert. Nun bin ich gerade dabei die Platine zu digitalisieren. Am Ende werde ich sie nachbauen.
Danke auch an Maou-Sama für die Links.
BID = 977767
Als Ersatzteil?
Wenn du das machst, dann pass mit dem Rastermaß der 31(?)-poligen Steckerleiste auf!
Es gab diese Dinger im metrischen 2,5mm Raster und im zölligen 2,54mm Raster.
Wenn sie nur wenig Pole haben, dann hat der Unterschied kaum Konsequenzen, aber bei den 31-poligen geht die Leiste nur noch mit Gewalt in die Platine und in die falsche Buchsenleiste passt es garnicht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339672   Heute : 9244    Gestern : 12669    Online : 470        18.11.2026    15:39
