SHARP Riemensatz GF-8686H
Im Unterforum Ersatzteile Beschaffung - Beschreibung: Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Serverzeit: 22 11 2026  19:44:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Ersatzteile Beschaffung        Ersatzteile Beschaffung : Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Riemensatz SHARP GF-8686H
BID = 977121
tobi1983
Ersatzteil : Riemensatz
Hersteller : SHARP GF-8686H
ich suche für einen uralten Radio-Kassetten-Recorder von SHARP (Typ GF-8686H) den Riemensatz. Bestehend aus zwei Vierkantriemen und einem Flachriemen.
Habe in der Bucht nur den für die 8787 H Variante gefunden. Wollte mal anfragen, ob jemand ne Ahnung hat, ob diese baugleich sind?
Ggf. hat jemand ein Service Manual...
Grüße.
BID = 977146
tobi1983 hat am 22 Dez 2015 17:56 geschrieben :
Ich nehme mal an,25$ ist es dir nicht wert?
http://www.manuals-in-pdf.com/index.php?main_page=advanced_search_result&keyword=GF-8686
BID = 977159
Ich kann nur das beisteuern.
http://www.radiomuseum.org/r/sharp_gf_8686hgf_8686h.html
BID = 977420
tobi1983
danke für die Infos. Zwei von den Vierkantriemen hatte unser Teilehändler doch da. Diese passen schon mal. Allerdings musste ich den Flachriemen ausmessen und dessen Durchmesser berechnen, halb so wild.
Flachriemen: 85,5mm x 0,5mm x 3,0mm
6% wurden schon abgezogen, war mehr ausgeleihert. Ich versuchs mal und berichte wies lief...
Grüße.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tobi1983 am 27 Dez 2015 13:57 ]
BID = 977796
tobi1983
Hallo nochmals zusammen,
also der Flachriemen ist nun gekommen. Eingebaut und nun funktionieren alle drei Riemen (also inkl. Zählwerk) wieder. Kein Durchrutschen mehr. Allerdings scheinen nicht nur die Riemen die Übeltäter für eine Nichtfunktion zu sein... Steige aber noch nicht so recht dahinter was noch die Ursache ist, dass die Tapes nicht mehr abspielen.
Folgendes:
Vorlauf geht ohne Kassette. Kaum ist eine Kassette drin, Vorlauf funktioniert nicht mehr. Rücklauf geht mit oder ohne Kassette nicht. Play ebenfalls nicht mehr. Ab und an zieht es das Band an der Andruckrolle ein. Ich vermute eine Abnutzung des Antriebs"tellers". Habe mehrere Fotos angehängt, da ich nicht mehr weiß, wie man das Ersatzteil nennt. Und ob die Beschichtung Gummi sein muss... Ferner wurde jede Menge klebriger Schmotter aus der markierten Stelle entfernt.
Ich weiß, ich habe wieder mal eine verschmutzte Smartphone Kamera benutzt. Habe mich aber bemüht - leider zu dem Zeitpunkt keine Digicam griffbereit gehabt. Aber ich denke und hoffe, dass man das nötigste erkennen kann... Würde mich wahnsinnig freuen, wenn ich den GF-8686H wieder auf Vordermann bringen könnte, geht ja alles, außer Tape Deck.
Grüße.
P.S.: Wenn der Thread nun verschoben werden muss, da er vom Thema abweicht - nur zu...
BID = 978042
Das angefragte Teil ist ein Reibrad auch Treibrad Genannt) und das Schwarze ist kein Plastik, sondern ausgehärteter Gummi. Die Klebrige Masse ist das Überbleibsel der Antriebsriemen.
P.S.
Schau mal hier:
http://www.radiomuseum.org/forum/dual_dual_1010a_treibrad.html
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am  2 Jan 2016 21:27 ]
BID = 978281
tobi1983
Hi Otiffany,
danke für Deine Rückmeldung. Super. Was schätzt du wie dick die Gummibeschichtung des Treibrades war? Der Link ist sehr hilfreich... Ich denke daran, ggf. einen O-Ring drüber zu ziehen... Allerdings weiß ich nicht wie dick dieser sein darf/muss.
Grüße.
P.S.: Diese Treibräder sind ja sehr rar, bis gar nicht mehr zu erhalten. Da muss es doch eine Lösung geben...
BID = 978301
Deine Nr.1 solltest Du mal zerlegen. Vermutlich ist da ein Filzring zu finden, der nicht mehr genügend Reibkraft übertragen kann. Diesen Filzring kann man aber erneuern. Das Rad rechts von diesem Rad ist das Treibrad und da ist offenbar der Reibgummi noch drauf. Reinige mal dieses Treibrad mit Alkohol (z.B. Spiritus)
Ein etwas schärferes Foto wäre nicht schlecht!
BID = 978792
tobi1983
Hallo Peter,
habe heute die Nr. 1 mal ausgebaut. Der Filzring ist noch vorhanden und fühlt sich noch "filzig" an. Zu dem Treibrad. Der Gummiring ist steinhart, fast wie Hartplastik. Habe ihn durch die O-Ring (Dichtungsring) Variante ersetzt. Allerdings spult er ohne Kassette Problemlos VOR. Mit Kassette nicht mehr. Rücklauf und Play geht weiterhin nicht. Hmmmm was ist da los. Eventuell den Filzring doch ersetzen? Der scheint geklebt zu sein. Wo bekommt man solche? Hast du zufällig was vorrätig?
Grüße
BID = 979234
Welchen Durchmesser hat denn der Filzring und welche Stärke?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460130   Heute : 15501    Gestern : 20435    Online : 695        22.11.2026    19:44
