020-0333.0 BV ERA
Im Unterforum Ersatzteile Beschaffung - Beschreibung: Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Serverzeit: 23 11 2026  17:47:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Ersatzteile Beschaffung        Ersatzteile Beschaffung : Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
BV 020-0333.0 ERA
BID = 979145
Raimund
Ersatzteil : BV 020-0333.0
Hersteller : ERA
ich bin auf der Suche nach einen Printtrafo der Marke ERA Typ: BV 020-0333.0
Hat jemand ein Datenblatt mit genaueren technischen Angaben?
Gibt es eventuell einen Alternativ-Typ?
Viele Grüße
Raimund
BID = 979150
Das wird wohl ein kundeneigener Trafo sein. bestenfalls kann dir Era sagen welche Sekundärspannung das Teil hat. Alternativ musst du raus finden welche Spannungen der Trafo liefert und dann kannst du auch einen alternativen Printtrafo einsetzen. Der wird aber in den seltensten Fällen Pinkompatibel sein. Deshalb mal Bilder von dem Einsatzort und in welchem Gerät verbaut bringen. Meine Vermutung 2*110V primärr (= 4 Pins auf der Primärseite) Und 10 bis 30 V sekundärseitig. Kann aber auch 2 getrennte Wicklungen haben dann fehlen da 2 Pins sekundärseitig !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 13 Jan 2016  0:28 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194478902   Heute : 12299    Gestern : 22017    Online : 652        23.11.2026    17:47
