Braun Ras 5722/5790
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schalter Defekt?
Serverzeit: 22 11 2026  22:17:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Ras Braun 5722/5790 --- Schalter Defekt?
Suche nach Braun Schalter Defekt?
BID = 976855
DirkF
Geräteart : Rasierer
Defekt : Schalter Defekt?
Hersteller : Braun
Gerätetyp : 5722/5790
FD - Nummer : Serie 5000
Habe einen Braun Rasierer aus der Serie 5000.
Typ 5722/5790.
Es verhält sich so, dass der Ein und Ausschalter nicht immer funktioniert.
Wenn ich nun den Schalter mehrfach bedient habe, ist es möglich, dass der Rasierer sich wieder einschaltet.
Ich möchte allerdings den Fehler beheben.
Ich habe den Rasierer bereits schon einmal geöffnet und den Schalter auch mit einem Pinsel von Rückständen wie Staub und Haare gereinigt.
Die Maßnahme hat allerdings nicht viel Erfolg gehabt.
Kann mir jemand weiterhelfen, was ich da machen kann?
Eventuell würde schon Kontaktspray genügen, allerdings weiß ich nicht was ich nehmen soll bzw. kann.
Gruß Dirk
BID = 976905
Bubu83
Poste doch mal ein Foto von diesem Schalter...
BID = 976932
DirkF
Vielen Dank für die Antwort.
Hier einmal aktuelle Bilder von dem Schalter und sollte noch etwas fehlen, dann reiche ich das nach.
Gruß Dirk
BID = 976945
Bubu83
Da würde ich vor allem mal die Lötstellen anschauen. Sehr häufig hab ich bei ähnlichen Konstruktionen schon gesehen, dass die Lötstellen kreisrund gebrochen sind. Einfach mal nachlöten und wenn das nichts bringt einen neuen Taster (das dürfte nämlich kein Schalter sondern ein Taster sein) einbauen.
Viele Grüße
Bubu
BID = 976972
DirkF
Ich werde einmal schauen ob ich da einen Bruch der Lötstelle ausfindig machen kann.
Wo bekomme ich im Bedarfsfall so einen Taster her und welcher ist der Richtige?
Habe auch noch ein Bild mit der ganzen Platine angehangen.
Gruß Dirk
BID = 976987
Bubu83
Löte die Lötstelle doch einfach mal nach. Die linke sieht auf dem Foto nicht so richtig gut aus...
Viele Grüße
Bubu
BID = 977097
DirkF
Da ich nachlöten wollte, dachte ich mir, dann kannst Du auch mal den Taster direkt auslöten mit der Hoffnung auf einer Bezeichnung auf der Rückseite des Tasters, leider Fehlanzeige.
Dann habe ich den Taster wieder eingelötet.
Jetzt muss man mal schauen, ob der Fehler wieder auftritt, dann muss wohl doch der Taster getauscht werden?
Gruß Dirk
BID = 977133
Bubu83
Maße??
Gib mal "Taster stehend" z.B. bei Ebay ein. Da findest du viele Taster dieser Art...
BID = 977155
DirkF
Ich warte erst einmal ab.
Sofern der Fehler wieder auftritt widme ich mich dem Taster wegen einem Austausch.
Gruß Dirk
BID = 977158
Was nun? Ist der Fehler nun beseitigt, nachdem Du den Taster aus- und wieder eingelötet hast?
BID = 977227
DirkF
Otiffany hat am 23 Dez 2015 09:34 geschrieben :
Was nun? Ist der Fehler nun beseitigt?
Muss ich erst noch prüfen, da der Fehler nur sporadisch aufgetreten ist.
Werde aber eine Rückmeldung machen.
Wünsche allen frohe Festtage.
Gruß Dirk
BID = 977724
DirkF
Der Fehler ist wieder aufgetreten.
Da muss dann doch ein neuer Taster her.
Nur welchen benötige ich, hat jemand einen Tipp?
Gruß Dirk
BID = 977729
Bubu83
Gib in die Suchmaschine (oder bei Ebay) einfach ein "Taster stehend". Und jetzt musst du halt einen suchen, der die passenden Abmessungen und den passenden Pinabstand hat.
Oder du fragst direkt bei Braun, wobei ich nicht glaube, dass die solche Taster einzeln verkaufen...
Viele Grüße
Bubu
BID = 977731
Rafikus
Normalen Printtaster für Lochmontage nehmen, zwei Beinchen abschneiden, die anderen passend umbiegen und einlöten.
Rafikus
BID = 978195
DirkF
Frohe neues Jahr an das Forum.
Kurzer Zwischenstand:
Habe versucht im eingebauten Zustand den Taster auszumessen was allerdings nur bedingt möglich ist.
Dummerweise habe ich beim aus löten vergessen mir die Maße aufzuschreiben.
Werde gleich einmal bei Braun anrufen und mein Glück versuchen.
Gestern konnte ich einen gebrauchten Komplettrasierer so wie ich diesen auch habe mit Reinigungsstation bei E... für 5 € ersteigern.
Wenn ich die Platine austauschen kann, könnte ich dann mit dem defekten Taster mir Zeit lassen und hätte im Bedarfsfall auch Ersatzteile.
Gruß Dirk
Liste 1 BRAUN
© x sparkkelsputz        Besucher : 194463754   Heute : 19130    Gestern : 20435    Online : 670        22.11.2026    22:17
18 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ---- ---- logout ----
