Multimeter Metex M3850 defekt, zu hohe Spannungsversorgung
Serverzeit: 22 11 2026  02:42:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: multimeter (57738) spannungsversorgung (2681)
BID = 976755
mue.hw
Problem, es wurde schon einige Male behandelt, bin neu hier und mache hoffentlich nichts falsch. Also es geht um ein Metex M3850 Multimeter. Hatte das Gerät zum kontrollieren der Akkuspannung meines Sonnenkollektors eingesetzt, da es PC- Verbindung besitzt. Alle 10 Minuten ein Meßpunkt abgespeichert. Um die Stromversorgung sicher zu stellen, hatte ich parallel zur Batterie(9 V Block) ein 9 Volt Netzteil geschaltet. So dachte ich, wird die Messung, sie sollte permanent aktiv sein, nie unterbrochen. Falsch gedacht- im Netzteil bekam eine Diode wohl einen direkten Durchgang und das Multimeter hat deswegen wohl die Löffel weggelegt, es macht nichts mehr, keinerlei Funktion oder Anzeige. War mit dem Meßgerät immer super zufrieden gewesen, und nun dass. Jetzt würde ich gerne eine Reperatur versuchen, habe aber leider keinerlei Schaltplan. Daher meine schüchterne Umfrage, hat eventuell jemand einen solchen Plan, oder hat eine Idee wo ich ihn herbekommen könnte. Metex hüllt sich in absolutes Schweigen, mehrmalige Kontaktversuche blieben ohne Erfolg. Erstmal jetzt aller größten Dank für euch, wenn ihr euch Mühe macht. Ich zahle selbverständlich auch super gerne für den Plan.
BID = 976760
Her Masters Voice
warum lädtst du dir das Gewünschte nicht einfach bei der Elektrotanya? ISt etwa deine Suchmaschine kaputt?
BID = 976764
micha27
schicke mir Deine mail-Adresse (als PN), dann schicke ich Dir die Unterlagen (braucht ca. 4 MB Platz im Postfach).
Gruß!
micha27
[ Diese Nachricht wurde geändert von: micha27 am 18 Dez 2015  8:35 ]
BID = 976765
Irgendwie muß es modern sein, in Foren zu erfragen was Google sofort liefert...
http://www.lmdfdg.com/?q=M3850+schematic
BID = 977479
Martin.M
Zur Homepage von Martin.M
du kannst die Messrubrik ruhig ganz zumachen vor dem Frühlingsanfang wirds nichtmal jemand merken
lG Martin
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446224   Heute : 1577    Gestern : 20435    Online : 255        22.11.2026    2:42
