ich habe ein Bauteil welches eine Steuerspannung von 3V DC für wenige Millisekunden ausgibt. Damit wollte ich über ein Relais nun ein Motorschloss ansteuren.
Ich dachte mit einem 3V DV Relais ginge das. Leider scheint aber die Schaltzeit zu kurz zu sein. Das Motorschloss benötigt eine Schaltzeit von einer Sekunde. Ist es möglich entweder die Steuerspannung oder die relaisschaltzeit zu verlängern? Gibt es hierfür fertige Bauteile?
Danke für die Hilfe
SD
BID = 976692
Maik87
Beiträge: 861 Wohnort: Wesel / Niederrhein
Bau dir eine monostabile Kippstufe mit einem NE555
BID = 976709
Alternativ gibt es fertige Zeitrelais.
BID = 976738
Du könntest versuchen, parallel zu dem Relais einen Elektrolytkondensator anzuschließen (2200-4700µF). Polung beachten.
BID = 976752
Noch einfacher geht das mit einem Transistor der das Signal verstärkt und erst der Transistor steuert das Relais mit Elko an. Mitunter reicht es sogar wenn du einen kleinen Elko zwischen Basis und Emitter des Transistors hängst.
BID = 976756
Dann braucht er allerdings eine separate Spannungsversorgung!
BID = 976757
Ohne eigene Spannungsversorgung wird das Teil wohl nicht Arbeiten !
