Behringer Verst Powermixer PMH 3000
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kanal setzt aus
Serverzeit: 18 11 2026  15:27:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verst Behringer Powermixer PMH 3000 --- Kanal setzt aus
Suche nach Behringer
BID = 976475
jubel
Geräteart : Verstärker
Defekt : Kanal setzt aus
Hersteller : Behringer
Gerätetyp : Powermixer PMH 3000
Hallo, während des Betriebes fällt seit einiger Zeit immer wieder einer der Kanäle aus.
Nach Aus-/ Einschalten ist er wieder für eine Zeit aktiv.
Auffällig ist, dass beim Einschalten einer der Lüfter zunächst leichte Schleifgeräusche macht (jedenfalls wenn das Gt. leicht geneigt auf dem Ständer betrieben wird). Es laufen aber im Betrieb beide Lüfter.
Gibt es eine Schutzschaltung, die separat einen Kanal bei Überhitzung abschalten könnte? Ist der Fehler evtl. typisch?
Gruß Ronald
.... schnell ausschalten wenn es stinkt!!!
BID = 976521
Bubu83
Ich würde die Platine mal nach gebrochenen Lötstellen absuchen. Vor allem in der Gegend um Leistungsbauteile gibts sowas relativ häufig.
Viele Grüße
Bubu
BID = 976549
Das Schaltbild ist im netz zu finden. Demnach ist da eine Digitalendstufe drin. Die ganze Überwachung macht dann das IC dieser Endstufe.
BID = 976551
jubel
Hallo, danke für die Antworten!
Das bedeutet also, dass bei Problemen immer das gesamte Endstufenmodul getauscht werden muss?
BID = 976569
Nein, das kann man durchaus reparieren. Das Modul besteht ja aus einzelnen Bauteilen.
Kommt der Kanal sofort nach dem einschalten wieder, oder muß das Gerät abkühlen?
BID = 976571
jubel
... bisher ist der Kanal nach dem Aus-/Einschalten wieder sofort da gewesen. Es dauert aber nicht sehr lange bis er wieder weg ist...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339518   Heute : 9090    Gestern : 12669    Online : 405        18.11.2026    15:27
