PETechnology Auto Verstärker
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kurzschluß
Serverzeit: 18 11 2026  15:15:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Auto PETechnology Verstärker --- Kurzschluß
BID = 971629
Quantic
Geräteart : Car-HIFI
Defekt : Kurzschluß
Hersteller : PETechnology
Gerätetyp : Verstärker
Hallo liebe Elektroniker,
ich habe eine ganz spezielle Endstufe (PETechnology 2 2x80W RMS) für das KFZ und möchte gern jemanden finden, der mir das Teil wieder zum Laufen bringt.
Leider konnte ich keinen Schaltplan für das rare Gerät organisieren.
Hier eine kurze Beschreibung zum Unfallhergang:
Der Wagen stand in der prallen Sonne und da schmorte das Kabel des rechten Hochtöners durch und es kam zum Kurzschluß. (das wußte ich zu diesem Zeitpunkt natürlich nicht)
Dieser Hochtöner war an einer Frequenzweiche angeschlossen, die widerrum an der Endstufe angeschlossen war. (Frequenzweiche ist gut und funktioniert)
Ich probierte natürlich rum, warum die Anlage an dem heißen Tag nicht mehr ansprung, ohne Erfolg.
Am nächsten Tag probierte ich wieder und drehte die Lautstärke an der Endstufe (Inbusschraube) herunter.
Jetzt ist die Endstufe wieder angegangen! Ich ließ es dann natürlich laufen und nach ein paar Minuten schoß die Sicherung in der Endstufe.
So, und jetzt schießt sie immer durch, wenn sie mit Strom in Kontakt kommt!
Übler Fehler meinerseits, aber hinterher ist man immer schlauer, weil das durchgeschmorte Hochtönerkabel fand ich erst einige Tage später, als ich die Frequenzweichen direkt an den Radio angeschlossen habe.
Tja, shit happens, ärgert mich unheimlich, aber jetzt ist's passiert.
Ich habe versucht einen Schaltplan von dem seltenen Gerät zu bekommen, aber leider ohne Erfolg. Das Gerät ist schon fast 20 Jahre al, der Uwe Petscher macht in der Richtung nichts mehr, und weil die Qualität des Geräts einfach genial ist, möchte ich es sehr gerne wieder zum Laufen bringen.
Ich hoffe sehr, dass hier im Forum sich jemand findet, der mir bzw. der Endstufe helfen kann. (Falls noch andere Ansichten der Endstufe gewünscht bitte mitteilen)
viele Grüße
Sebastian
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Quantic am 14 Okt 2015 12:43 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Quantic am 14 Okt 2015 12:50 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Quantic am 14 Okt 2015 12:53 ]
BID = 971696
ffeichtinger
Als erstes würde ich an deiner Stelle natürlich mal die 4 Transistoren checken, also die großen TIP35 und TIP36.
Außerdem noch die anderen 6 im TO220 Gehäuse (ich vermute mal MF steht hier für MOSFET...?)
Einfach mal mit dem Multimeter messen ob ein Kurzschluss zwischen 2 der 3 Pins vorhanden ist. Falls sich dabei ein konkreter Verdacht ergibt, den betreffenden Transistor auslöten und genauer untersuchen.
mfg Fritz
BID = 971988
Quantic
Hallo Fritz,
vielen Dank für deine Antwort.
Leider kenn ich mich mit Elekronikbauteilen so gut wie gar nicht aus, ein Messgerät habe ich daher auch nicht, aber einen Lötkolben.
Ich suche hier jemanden, der sich dem Gerät annehmen möchte und es gutem Gewissens reparieren kann.
Über einen Tipp zu Jemandem im Nürnberger Raum würde ich mich auch schon freuen.
Ich brauch einfach fachmännische Hilfe, denn alleine bekomm ich das gute Stück nicht wieder zum Laufen.
viele Grüße
BID = 971990
Gibt es im Nürnberger Raum keine Rundfunk und Fernsehreparaturbetriebe mehr ? Die haben die entsprechende Erfahrung und auch die Messmöglichkeiten um auch ohne Schaltungsunterlagen eine Reparatur anzugehen.
BID = 972016
Bubu83
Ich kenne im Nürnberger Raum den Betrieb hier:
Fernseh Conny, Schnaittach
Der repariert noch auf Bauteilebene und tauscht Bauteile auf Platinen aus. Schnaittach ist an der A9 Richtung Berlin, ca. 20-30 km von Nürnberg weg.
Ruf den doch einfach mal an und frag, ob er das Teil reparieren würde.
Viele Grüße
Bubu
BID = 976483
dpm
hallo, ist ja nix wildes die Stufe, wenn du noch nix erreicht hast in sachen reparatur kann ich sicher weiter helfen
BID = 976523
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
... da das nun schon zwei Monate her ist, wird sich wohl inzwischen eine Lösung gefunden haben.
Schade halt, daß solche Threads in den meisten Fällen "open end" stehenbleiben, weil der Fragesteller es nicht für nötig erachtet, sich noch einmal wieder zu melden - und sei es nur, um zu bestätigen, daß die empfohlene Werkstatt erfolgreich reparieren konnte!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339371   Heute : 8943    Gestern : 12669    Online : 326        18.11.2026    15:15
