Privileg WaMa Sensation 983 S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Startet nicht, Lampe blinkt
Serverzeit: 23 11 2026  18:50:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Privileg Sensation 983 S --- Startet nicht, Lampe blinkt
Suche nach Privileg Sensation
BID = 976393
ThomasKr
Defekt : Startet nicht, Lampe blinkt
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Sensation 983 S
S - Nummer : 95P22799
FD - Nummer : 316.287 2
Typenschild Zeile 1 : Produkt-Nr. 316.287 2
Typenschild Zeile 2 : Privileg-Nr. 20196
Nach dem Einschalten kann man normal das Programm auswählen,
wenn man dann den Start-Schalter drückt erfolgt jedoch keine Reaktion.
Die LED über dem Start-Schalter blinkt, aber das scheint normal zu sein.
Ich habe des Start-Schalter auf der Platine schon mit einem der anderen Schalter getauscht. Am Schalter liegt es nicht.
Kann man den Fehlerspeicher auslesen?
Gibt es einen Test-Mode?
(Bei unserer Privileg Dynamic gab es das).
viele Grüße,
Thomas
BID = 976790
derhammer
Türverriegelung prüfen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194479788   Heute : 13186    Gestern : 22017    Online : 772        23.11.2026    18:50
