Explosion im Schalter - Kreissäge TK 250 400V
Serverzeit: 24 11 2026  09:30:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schalter (25992) kreissäge (288)
BID = 976330
monsterrock124
Geräteart : Sonstige
Defekt : Verbrannte Platine
Hersteller : Elektra Beckum
Gerätetyp : Tischkreissäge
Moin moin
seit gestern bin ich stolzer Besitzer einer Kreissäge Elektra Bekum TK 250 2,8kW 400V. Vor dem Aufstellen im Keller und vor Inbetriebnahme habe ich das Gerät gereinigt und dabei auch den Schalter geöffnet. Darin habe ich folgendes gefunden: (Bild 1)
Auf der Suche nach Ersatzteilen für das Gerät bin ich zwar auf zwei Lieferanten für Ersatzteile gestoßen, allerdings ist genau der Schalter nicht mehr Lieferbar.
Hier im Forum habe ich den ThreadLINK gefunden. Allerdings recht alt und ausgraben soll man ja nicht.
Die Säge läuft zwar, aber dennoch würde ich gern wissen, wofür diese Einheit benötigt wird und ob es irgend möglich ist die defekten Teile zu identifizieren bzw den explodierten (wahrscheinlich) Elko zu benennen.
Zum Aufbau Bild 2: Der Stecker und die Schalteinheit ist unten, oben besagte Platine mit Zuleitung zum Motor.
Grüße
Benny
BID = 976333
Ein Elko ist so ungefähr das unwahrscheinlichste was da hochgegangen ist.
Siehst du irgendwo den Becher, sowie Fetzen von Papier und Alufolie?
Falls nicht, war es zu 100% kein Elko. Die Elkos die man auf dem Bild sehen kann, erfreuen sich zumindestens optisch guter Gesundheit.
Leider kann man auf den Bildern nicht erkennen, was da hochgegangen ist, mach mal bessere Fotos.
BID = 976334
BID = 976351
Das wird die Schaltung zum Abbremsen des Sägeblatts nach dem Ausschalten sein.
BID = 976356
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...ich denke es hat ehr unten an den Kontakten geknallt als oben an der Platine
Ist an einer Ader eventuell die Isolierung beschädigt/eingeschnitten
BID = 976370
Sieht mir auch eher nach "normalem" Abbrand vom Schalter aus, und wenn die Bremse funktioniert. ist das Teil wohl i.O.
Die Dreckschicht ist allerdings extrem, aber ihre Gleichmäßigkeit lässt mich vermuten, dass sie nicht durch ein einzelnes Ereignis entstanden ist, sondern sich im Laufe vieler Jahre gebildet hat.
BID = 976376
monsterrock124
WOW! Vielen Dank für die raschen Antworten.
Ich lade mal alle Bilder hoch die ich gemacht habe, bzw. wegen der Qualität lade ich alle bei einem Hoster hoch. Ich möchte nur ungern wild an den Kabeln rummachen. Never touch a running system! So lange die Säge noch was sagt bin ich vorsichtig und will mich vor dem Ausfall informieren.
Meines Erachtens sind zwei Komponenten abgeraucht:
- Deutlich im rechten mittleren Bereich fehlt ein Teil, lediglich die Drahtenden sind zu erkennen.
- Weniger klar im unteren Bereich unter der Zuleitung ist ein Spannungswandler zum Teil zerbröselt.
Die Kabel sind lediglich verdreckt, Isolierung ist OK.
Sanftanlauf ist denke ich nicht vorhanden. Nach dem Start springt die Drehzahl nahezu unmittelbar auf voll.
Motorbremse ist meines Erachtens nicht in Funktion. Es dauert schon eine Weile bis das Blatt zum stehen kommt. Allerdings habe ich auch noch nicht den Stecker gezogen um es zu vergleichen. Gefühlt dauert es 5 - 8 sec.
Ja richtig. Habe ich nicht drauf geachtet. War nur mein erster Gedanke aufgrund der Drahtreste. Kann aber natürlich alles sein.
Ist es denn überhaupt möglich die defekten Komponenten zu benennen?
Gruß und besten Dank soweit
Benny
BID = 976387
J_B
Da hat es mindestens den Thyristor BT151 zerlegt.
Gründe dafür kann es viele geben und es muß auch längst nicht das einzige zerstörte Bauteil sein...
BID = 976422
Sehe ich auch so.
Nachdem du diese nun aus allen Winkeln ausreichend oft fotografiert hast, könntest du sie ja mal abziehen und klare Fotos von Vorder- und Rückseite der Platine machen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194490426   Heute : 6987    Gestern : 16862    Online : 308        24.11.2026    9:30
