Netzteil für LED-Band
Serverzeit: 24 11 2026  00:38:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: netzteil (26553)
BID = 976274
ThomasY
ich möchte ein LED-Band für Konstantspannung wie dieses betreiben und die Helligkeit durch ändern der Spannung einstellen. PWM-Dimmen will ich nicht, den das Licht soll flimmerfrei sein. Ist ein Universalnetzteil wie dieses dafür geeignet?
BID = 976276
LED werden über den Strom gedimmt nicht über die Spannung! Bei einem Kornstandspannungsnetzteil hast du vor jeder LED einen Vorwiderstand, der den Strom durch die LED begrenzt. Wird dieser R erhöht ändert sich der Strom durch die LED. Es gibt aber auch dimmbare Netzteile für LED. Warum verwendest du nicht so eins?
BID = 976277
Auch ein PWM-Dimmer kann flimmerfrei sein, das hängt von der Schaltfrequenz ab. Durch verändern der Spannung lassen sich LEDs nicht sinnvoll dimmen da sie mit einem Strom betrieben werden, die Spannung bestimmt die LED.
BID = 976278
Weshalb stört dich das? Anwendung?
Nein. Dies macht ja nur Spannungssprünge, und dann sind die Spannungen auch noch >12V.
LEDs werden nicht umsonst per PWM oder (einstellbaren) Konstantstrom gedimmt. 20% mehr Spannung an einer LED heißt nämlich nicht 20% mehr Licht, sondern wird von der LED u.U. mit einer Rauchwolke quittiert.
Bei 20% weniger Spannung bist du auf der sicheren Seite, nur gibt die LED dann wahrscheinlich überhaupt kein Licht ab, da die Spannung zu gering ist.
BID = 976280
ThomasY
Danke für die Antworten.
Ich möchte nur wissen, ob so ein Netzteil grundsätzlich geeignet ist, um durch Verstellen der Spannung die Helligkeit einzustellen. Das Band enthält Vorwiderstände, durch die es an konstanten 24V zu betreiben ist, also müsste man durch vermindern der Spannung doch auch Strom und damit Helligkeit ändern können?
Wie sieht es dabei mit der Effizienz des Netzteils aus? Kann man davon ausgehen, dass sie annähernd unabhängig von der eingestellten Spannung ist?
BID = 976282
Nein, da die Helligkeit immer noch vom Strom bestimmt wird, nicht von der Spannung.
BID = 976284
Kurz und Knapp https://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/faq/led/ Lesen, Verstehen! Nachdenken .
BID = 976292
Bei Un=24V wäre das Netzteil theoretisch doch geeignet. Wenn da nicht die Minimallast von 1000mA wäre. Der verlinkte LED-Streifen hat nur eine Nennstromaufnahme von 500mA.
Auf der Seite werden auch passende Dimmer angeboten: http://www.led1.de/shop/led-power-c......html
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 12 Dez 2015 18:01 ]
BID = 976295
ThomasY
Ich verstehe das so, dass die Maximallast von 1A bis 2.25A variiert, abhängig von der eingestellten Spannung.
Auf der Seite werden auch passende Dimmer angeboten:....
Diesen Dimmer können die behalten. 85 Hz PWM-Frequenz? das sind ja nichtmal die 100 HZ, mit denen meine LED-Lichterkette flimmert, und das tut in den Augen weh, wenn man den Blick darüber hinweg bewegt (wie ich es empfinde). Weil ich das hasse, will ich auch eine flimmerfreie Dimmtechnik.
BID = 976296
Dann bau dir doch eine PWM mit 100 kHz oder eine einstellbare Konstantstromquelle . Über die Spannung wirst du jedenfalls nie eine LED dimmen können !
Edit: http://www.dieelektronikerseite.de/Tools/LM317.htm
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 12 Dez 2015 19:21 ]
BID = 976297
Bei einem Schaltnetzteil hast du abhängig vom Schalttakt auch ein flimmern. Den das Teil schaltet auch nur die Eingangsspannung in kleinen Häppchen auf den Ausgang.
BID = 976326
Jo, 85Hz < 100Hz
Habe ich zugegebener Maßen auch befürchtet, ist aber nicht der Fall.
Bei <40Hz flackert es stark.
Bei 50Hz ist noch ein leistes flackern zu vernehmen.
Bei >60Hz ist das Flackern pracktisch nicht mehr wahrnehmbar.
Bei 85Hz demzufolge erst recht nicht.
...nach meinem Empfinden...
BID = 977103
koerd
Dieser Thread ist jetzt zwar schon ein paar Tage ruhig, ich möchte meinen Senf aber trotzdem noch dazugeben:
Natürlich kann man den verlinkten Strip mit diesem Netzteil betreiben, ich sehe da keine Probleme.
Auch wird der Strip je nach eingestellter Spannung verschieden hell sein. 18V wird aber die kleinste Stufe sein, bei der die Leds noch richtig leuchten, da immer 6 in Reihe verbaut sind, und weisse Leds meistens etwa 3V Spannung benötigen.
Ein "Dimmen" im engeren Sinn ist aber nicht möglich, da du eben nur 5 verschiedene Stufen hast. Zudem wird die Ausgangsspannung über so einen kleinen Drehschalter eingestellt und ich würde da nicht die ganze Zeit die Spannung verstellen wollen. Wenn du aber fast immer auf der gleichen Spannungsstufe bleibst, sehe ich überhaupt kein Problem bei deinem Vorhaben.
Aussagen wie:
"Bei 20% weniger Spannung bist du auf der sicheren Seite, nur gibt die LED dann wahrscheinlich überhaupt kein Licht ab, da die Spannung zu gering ist."
"Nein, da die Helligkeit immer noch vom Strom bestimmt wird, nicht von der Spannung."
mögen für Leds richtig sein, aber eben nicht für einen Strip mit Vorwiderständen. Der Vorwiderstand bestimmt zusammen mit der Versorgungsspannung den Strom durch die Leds, und wenn eben die Spannung geringer wird, wird auch der Strom geringer. Das ganze ist zwar nicht linear, aber wenn Linearität keine Anforderung ist, kann man so einen Streifen problemlos mit geringerer Spannung und dann eben auch geringerer Helligkeit betreiben. Man muss sich aber bewusst sein, wo die Grenzen dieser "dimm"Variante besteht. Mit den ersten paar Volt ändert sich nur wenig an der Helligkeit, wenn man hingegen nahe an die Durchlassspannung der Leds ankommt, wirds plötztlich schnell dunkel.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194483760   Heute : 303    Gestern : 16862    Online : 481        24.11.2026    0:38
