Miele WaMa 5821
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasserstand erhöhen
Serverzeit: 25 11 2026  00:49:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele 5821 --- Wasserstand erhöhen
Suche nach Miele Wasserstand erhöhen
BID = 976224
buckybucky
Defekt : Wasserstand erhöhen
Gerätetyp : 5821
ich möchte gern per Hand den Wasserstand bei einem 95°Programm erhöhen, um die Maschine mal richtig sauber zu bekommen. Während ich bei meiner alten Miele einfach Wasser zugießen konnte und diese dann schön heiß wurde, tritt nun bei der neuen Miele bei manueller Zugabe von Wasser das Problem auf, dass das Programm dann nicht mehr auf 95° hoch heizt. Das Wasser in der Trommel, die nun einen ziemlich hohen Wasserstand hat, wird nur noch lauwarm.
Wie kann ich meine Maschine überlisten, damit ich bei hohem Wasserstand mit hoher Temperatur die Maschine mal richtig durchspülen kann?
Vielen Dank im voraus.
Buckyball
BID = 976385
driver_2
Gar nicht, weil sie durch Dein Wasser zugießen "Überdosierung" erkennt und die Heizung bis ans Programmende abschaltet.
Ein leerer Reinigungsvorgang bei 95°C ist eh unnötig, wenn man regelmäßig mit ausreichend Weißwasch-Waschpulver die Handtücher mal bei 75/95°C ohne Weichspüler wäscht. Somit hat dann die hohe Temperatur auch einen Sinn.
Wenn Du doch einen Leergang mit 95 machen willst, dann mache es, ein hoher Wasserstand ist zum "putzen" nicht notwendig, denn bei dieser Hitze wird alleine durch den Dampf alles im Bottich benetzt. Mache einmal mit 2 Eßlöffel Waschpulver, anderes mal mit einem Päckchen HEITMANN Zitronensäure. Bitte nicht beides zusammen, die Lauge und Säure neutralisiert sich sonst in Ihrer Wirkung!
Ist das Gerät schon durch Unterdosierung und Kaltwaschen tiefgründig vergammelt, müssen ggf. mehrere Waschgämnge mit 75/95 durchgeführt werden, bzw. mal im Handel speziellen Waschmaschinenpfleger kaufen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507393   Heute : 1322    Gestern : 22653    Online : 659        25.11.2026    0:49
36 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
