Hauptverteiler/mehrere Unterverteiler/Sicherungen sinnvoll beschriften
Serverzeit: 24 11 2026  11:01:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: sicherungen (6800)
BID = 976092
webfighter58
Wie werden ein Hauptverteiler und mehrere Unterverteiler,
die verbauten Sicherungen und daran angeschlossene Verbraucher
sinnvoll (nach Vorschrift)beschriftet/bezeichnet.
Ich soll für einen großen Alt bzw. Umbau/Erweiterung (Fabrik-Werksgebäude) eine Dokumentation, Unterverteiler, Steckdosen und Geräte erstellen.
Danke für eure Unterstützung!
webfighter58
BID = 976093
UV 1.0.0
UV 2.0.0
Sind zB 2 Hauptverteilungen
Die UV1.1 und die UV 2.1 sowie 2.2 usw sind Unterverteilungen der Hauptverteilungen
Von der UV1.1.1 geht zB noch eine weitere Unterverteilung weiter.
Dann wäre zB der Stromkreis UV 1.1.1 F1 ein Stromkreis der ersten Hauptverteilung in der 1 ten Unterverteilung und von dieser der erste Unterverteiler
Die UV1.0.0 F1 ist also ein Stromkreis in der ersten Hauptverteilung!
So ist in einer Anlage jeder Stromkreis nur einmal vorhanden den UV2.1.1 F1 befindet sich ja zugeordnet zur 2 ten Hauptverteilung. Der Stromkreis UV 3.1.0 F1 befindet sich wo ?
BID = 976094
3.0.0 9Q1 wäre dann was ? Richtig der Schalter Q1 im Feld 9 der 3 ten Hauptverteilung
BID = 976095
webfighter58
Danke, "der mit den kurzen Armen"
tue mich da noch etwas "schwer":
Hast du vielleicht ein zeichnerisches Beispiel,
kann ich besser nachvollziehen.
BID = 976099
Das ist nur ein Beispiel: Es gibt aber auch eine Norm wo das genauer drin steht! Grundsätzlich soll jedes Element eindeutig zu zuordnen sein ! Das geht soweit das zb auch Räumlich getrennte Bereiche zb Gebäude 1 und Gebäude 2 mit aufgenommen werden Dann eben BT1 UV1.0.1 1F1
Edit: UV 1.0.1 1F1.4 kann wenn eindeutig ist auch verkürzt werden auf UV1/1F1/4
Hier siehst du auch das Dieser Stromkreis aus der UV1 kommt dort über die Sicherung 1F1 vorgesichert ist und eben da die Sicherung F4 dieser Schiene ist. Eben die 1F1/4
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  9 Dez 2015 19:36 ]
BID = 976102
webfighter58
Danke für deine schnelle Antwort!
Habe die GIF-Datei geöffnet und kann leider
kaum was erkennen.
BID = 976104
Die Datei ist aber einwandfrei in Ordnung.
Brille oder Browser?
BID = 976115
Trumbaschl
Bei Verteilern mit Gruppen und/oder mehreren FI-Schaltern würde ich zusätzlich noch Gruppenbezeichnung und Stromkreisbezeichnung verbinden. Ein Stromkreis an FI Q1 ist dann z.B. F11 oder F101, ein Stromkreis an FI Q8 F801 oder F81.
In der Firma hatten wir ein komplett anderes Schema, bei dem auch noch die Stromkreisart mit reinkam. Das waren 4-stellige Nummern, die erste Stelle Stromkreisart, die zweite und dritte Stelle FI-Nummer und die vierte Stelle Stromkreisnummer.
Der Schlüssel war 1=Beleuchtung, 2=Steckdosen, 3=EDV-Stromkreise, 4=Festanschlüsse, 5 kann ich mich nicht mehr erinnern, eventuell Sicherheitsstromversorgung.
Der erste Beleuchtungsstromkreis auf dem obersten Beleuchtungs-FI hieß also 1 01 1 oder zusammen geschrieben 1011 und hing an FI 101. Der erste Steckdosenstromkreis war z.B. 2011 und hing an FI 201. Faustregel war nie mehr als 6 Stromkreise pro FI (außer in Wohnbauten).
Bei Lichtkreisen gab es zusätzlich noch die Konvention, dass jede Leuchtengruppe bezeichnet wurde, mit Stromkreisnummer und laufender Nummer. Bei Leuchten(gruppen) mit Schalter durch / getrennt (z.B. 1011/1), bei Stromstoßschaltern usw. mit . (z.B. 1014.2). SO konnte man auf den Plänen immer jeden Schalter, jeden Taster, jeden Leuchtenauslass genau zuordnen.
Ich bin da schon seit 7 Jahren nicht mehr, aber ich komme immer noch ab und zu in irgendwelche Bauten und sehe auf Abzweigdosen Nummern wie oben - dann weiß ich, wer da die Planung gemacht hat :D
© x sparkkelsputz        Besucher : 194491828   Heute : 8389    Gestern : 16862    Online : 275        24.11.2026    11:01
