Problem mit Poliermotor
Serverzeit: 24 11 2026  11:13:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 976026
flashk
N'abend Leute!
Ich habe hier ein Problem mit meinem Poliermotor. Es ist ein Interkrenn mit 400W.
Er lief sehr unruhig und erzeugt viele Vibrationen. Daraufhin habe ich ihn auseinandergebaut, gereinigt, neu gefettet und wieder zusammengesetzt. Leider bleibt die Welle jetzt aber einfach stehen sobald ich den Netzschalter einschalte. Ohne Saft lässt sie sich wunderbar drehen. Ich denke es wird nur ein kleiner Fehler beim Zusammenbau sein, oder? Ich komme aber einfach nicht drauf. Habe es schon mehrere Male probiert.
Was ist falsch gelaufen?
Beste Grüße
BID = 976028
Da werden wohl die Lager des Motors im Anus sein !
BID = 976030
Bubu83
Läuft der an, wenn du ihn anschubst (z.B. mit einem Holzstab)?? Wenn ja, würde ich auf den Motorkondensator tippen (falls das ein Kondensatormotor ist).
Viele Grüße
Bubu
BID = 976039
Rafikus
flashk hat am  8 Dez 2015 21:37 geschrieben :
Dann schalte den Schalter nicht ein und lass die Welle weiter drehen, dann passt doch alles.
Solange nicht klar ist, welcher Motor da verbaut ist, kommen wir nicht weiter. Ich vermute aber, dass es sowas wie ein Doppelschleifer (Schleifbock) ist, das ginge dann in die Richtung von @Bubu83.
Rafikus
BID = 976043
flashk
Es handelt sich tatsächlich um einen Schleifbock. Und wenn ich ihn "andrehen" will mit einem Holzstab tut sich nichts. Die Welle sitzt, bei eingeschaltetem Netzschalter, Bombenfest. Ist der Strom weg lässt sich auch die Welle wieder frei bewegen.
BID = 976059
Ein Foto von dem Motor würde hier sicher helfen.
Wenn es sich um einen Motor mit Kollektor und Kohlen handeln sollte, dann hast Du das Lagerschild mit den Kohleköchern um 90Grad versetzt ahngeschraubt (tote Zone!)
Bei solchen Motoren bringt man vor der Demontage entsprechende Körnerschläge an, damit man das Lagerschild wieder an der gleichen Stelle montiert.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am  9 Dez 2015 10:46 ]
BID = 976068
Rafikus
Ich gehe davon aus, dass es kein Bürstenmotor ist. Mir ist noch kein Schleifbock unter gekommen, der nicht einen Kondesatormotor, oder Asynchrondrehstrommotor eingebaut hätte.
Frage ist nur, welcher Fehler zu dem beobachteten Verhalten führen kann?
Der Kondensator wird es nicht sein. Was ist, wenn es die Hauptwicklung ist?
War nach deiner Reparatur noch jemand an der Maschine dran? Nicht, dass ein netter Kollege da eine Diode eingebaut hat
Hast Du irgendwelche elektrischen Verbindungen für die Reparatur gelöst?
Rafikus
BID = 976096
Was ist es denn nun, ein Poliermotor oder ein Schleifbock?
Poliermotore drehen viel höher als Schleifböcke und sind deshalb i.d.R. mit Bürstenmotoren gebaut.
BID = 976097
flashk
Es ist ein umfunktionierter Schleifbock. Ich sende morgen mal ein Foto.
Btw.: Poliermotoren drehen nicht grundsätzlich höher. Das kommt immer auf den Anwendungsbereich an.
BID = 976100
Prüfe zuerst die Lager! Bei defektem Lager wird der Anker in Radialrichtung oder in Axialrichtung nicht sauber gehalten und verkanntet sich dann bei zugeschalteter Spannung! Das Vibrieren hatte eine Ursache und die hast du mit dem reinigen und neu fetten noch lange nicht beseitigt!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194492037   Heute : 8598    Gestern : 16862    Online : 558        24.11.2026    11:13
