Miele WaTro WT 946
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasseraustritt aus Überlauf
Serverzeit: 06 11 2026  23:28:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Miele WT 946 --- Wasseraustritt aus Überlauf
Suche nach Miele WT 946 Miele 946
BID = 976031
baustromverteiler
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Wasseraustritt aus Überlauf
Gerätetyp : WT 946
Bei unserem Miele WT 946 tritt nur im Trockenbetrieb Wasser aus dem Überlauf aus der direkt in die Bodenwanne 'entwässert' um dann den Aquastop auszulösen.
Ich habe bereits die diversen Beiträge die das gleiche Problem betreffen durchgelesen und den Kondensationskanal ausgebaut und gereinigt bzw. überprüft. Der schmale Kondenskanal ist durchgängig (hab von oben Wasser reingeschüttet und mit einer USB-Endoskop Kamera geschaut ob am unteren Ende kommt das Wasser wieder aus der kleinen Öffnung des Kondensationskanals.
Nun ist mir aufgefallen das im unterem Schlauch des Magnet/Zulaufventils (Nr. 4596160) ein kleines grünes Teil steckte das aussieht als ob es eine Rücklaufsperre ist. Ich habe das Teil aus dem Schlauch herausgeholt und wieder in das Ventil eingesetzt, wieder der gleiche Fehler und das grüne Ding steckt wieder im Schlauch.
Probweise hab ich das Teil mal ganz weggelassen was dazu führt das der untere der beiden dünneren Schläuche in dem die Rückschlagsperre sonst zu finden ist vor lauter Druck vom Anschluss runterspringt.
Ich habe versucht eine Explosionszeichnung vom Magnet/Zulaufventil zu finden um zu sehen wie wo das grüne Ding eigentlich hingehört, allerdings ohne Erfolg.
Freue mich über jegliche Hinweise,
lG Max
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194209080   Heute : 12621    Gestern : 7199    Online : 219        6.11.2026    23:28
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
