AEG WäTro P502766
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Läuft nur mit einer Socke
Serverzeit: 18 11 2026  13:40:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro AEG P502766 --- Läuft nur mit einer Socke
BID = 975941
Knoesbaer
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Läuft nur mit einer Socke
Hersteller : AEG
Gerätetyp : P502766
S - Nummer : 74306705
habe einen Trockner (AEG Electrolux T56840) gebraucht gekauft. Beim Vorführen (mit einem nassen Lappen) hat auch alles funktioniert. Heute wollte ich dann das erste Mal meine nasse Wäsche trocknen; Er war zur Hälfte gefüllt. Es hat sich so angehört,als ob er will aber nicht kann. Nach einer Weile kam dann E50 im Display. Hab dann 2 Knöpfe zusammen gedrückt, da kam dann E54. Hätte jemanden, der mir Ersatzteile einbauen kann, wenn ich denn dann Ersatzteile habe. Nur leider weiss ich nicht, was genau ich brauche. Habe mal gegoogelt und es tauchten Sachen wie Rotationskondensator, Antriebsriemen oder Relaiskondensator auf....aber was brauche ich jetzt wirklich, denn alles auf Gut Glück bei AEG zu bestellen, ist doch nicht in meinem Sinn 😊 Hilfe!!!
BID = 975950
Schnurzel
Motorkondensator.
Gibt's in jedem Elektronikladen um die Ecke.
Grüße
BID = 975985
www.absenger.net
Du kannst folgenden einfachen Test machen (Vorsicht bei offenem Gerät!):
- Obere Abdeckung abnehmen, dann siehst du die Trommel mit dem Antriebsriemen.
- Irgendein Programm starten
- Gib der Trommel einen Schubs, damit sie sich dreht.
Wenn sie sich dann normal dreht, ist nur der Motorkondensator kaputt.
Wenn sie sich nicht dreht, kann es mehrere Ursachen geben (Antriebsriemen, Motor, Steuerung, etc.)
Alois
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338278   Heute : 7849    Gestern : 12669    Online : 428        18.11.2026    13:40
