PTC Widerstand Schaltung
Serverzeit: 18 11 2026  17:26:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: widerstand (25860) schaltung (31791)
BID = 975372
noob123
Ich muss für die Schule in Technik eine Schaltung bauen bei der durch einen PTC Widerstand wenn er so und so viel Grad erkennt eine LED angeht und bei mehr Grad dazu noch ein Summer. Es funktioniert eigentlich nur finde ich den passenden PTC nirgends. Ich brauche einen der bei 25Grad 60kOhm hat. Den finde ich aber nicht. Und wenn ich einen anderen einbaue funktioniert es nicht. (mit Simulator getestet). Denn mit einem anderen PTC leuchtet die LED entweder dauerhaft oder garnicht und der summer auch. Wenn einer weiß wo es den gibt oder was ich an der Schaltung ändern muss dass sie funktioniert dann bitte antworten. Hier ein Bild von der Schaltung.
BID = 975373
Du hast eine Reihenschaltung aus zwei Widerständen, folglich spielt es keine Rolle, wie du auf den Gesamtwiderstand kommst.
Die ist ja reichlich sportlich. Dass LED und Summer parallel geschaltet sind, macht die Sache ziemlich diffizil. Hast du dir selbige ausgedacht?
Google doch mal nach Komparator (bspw LM393). Mit dem kannst du die Schaltschwellen genau (und vor allem für LED und Summer separat) einstellen.
BID = 975386
Bist du dir da sicher das du einen PTC (Kaltleiter) mit 60 kOhm suchst ? Oder suchst du einen NTC ? (Heißleiter) Deine Schaltung ist trotz Simulation nur Müll!
Ein paar Kenntnisse über die Grundlagen solltest du schon haben ! Zum Beispiel Kenntnisse über Spannungsteiler und Kenntnisse über die Funktion von Transistoren! Komparatoren brauchst du in diesem Fall nicht. Da du nur 2 unterschiedliche Spannungen nach dem Transistor auswerten musst. Deine LED und deinen Summer steuerst du besser mit jeweils einem eigenem Transistor an ! Unbestätigten Gerüchten nach soll es außer NPN-Transistoren auch PNP-Transistoren geben.
BID = 975421
Dann taugt die Schaltung nichts.
Im richtigen Leben kann man sich auch nicht PTCs ohne Toleranzen wünschen, sondern muß das nehmen, was man kaufen kann.
Du wirst also ein paar Bauteile mehr benötigen.
Wenn du schon weisst, wie ein Operationsverstärker funktioniert, kannst du auch über dessen Verwendung mal nachdenken.
BID = 975458
noob123
Ich habe die etwas umgeändert. Funktionieren tut sie. Der NTC (habe oben mit PTC verwechselt) hat bei 25° 5kOhm. Der untere ist ein NPN Transistor BFY51. Die oberen Transistoren PNP Transistoren BC558B. Das andere kann man alles ablesen.
Die LED geht bei ca. 20-25° an. Der Summer bei ca. 35°. Geht das so überhaupt. Und wie mache ich es das die LED nicht langsam heller wird je mehr Grad der NTC erkennt, sondern direkt bei z.B 25 auf volle helligkeit?
BID = 975461
Wie bist du denn auf diese Antiquität gekommen?
Allmählich dürfte es schwer werden noch einige Exemplare davon aufzutreiben und wenn, dann zu Liebhaberpreisen.
Solche Oldies verwendet man allenfalls noch zur Reparatur von alten Geräten, die mit modernen Transistoren nicht funktionieren wollen.
Fragezeichen!
Wahrscheinlich wird das nicht reproduzierbar funktionieren.
Rechne mal mit Toleranzen der Widerstände von +/- 5% und bei den Stromverstärkungen der Transistoren von +/-50%.
Entweder mit sehr viel Verstärkung oder mit einer Impulsformerschaltung, oft Schmitt-Trigger genannt, bei der ein Teil des Ausgangssignals auf den Eingang zurückgekoppelt wird und so das Eingangssignal verstärkt. Dadurch kommt es zu einem schlagartigen Durchschalten. Allerdings sind die Schwellen für das Einschalten und das Ausschalten nicht gleich. Den Unterschied nennt man Hysterese.
BID = 975467
Allerdings. Mein Hinweis bezüglich des Komparators gefällt dir wohl nicht
Mit Bipolartransistoren und Widerständen ist das alles eher Schätzometrie, Simulation hin oder her.
BID = 975473
noob123
Ich habe den Transistor genommen weil die anderen den Strom zu sehr verstärken und somit die LED schon bei ca. 0 Grad angeht. und das will ich nicht. Und mit einem anderen Transistor brauch ich damit es richtig geht einen NTC mit mehr Widerstand. Und ich weiß nicht ob ich den finde.
Wie müsste ich das bauen, dass es zu 100% so funktioniert wie ich es will (Led an bei 25Grad / Summer 40Grad)? Und das ohne irgendwelche komplizierten Schaltungen zu bauen.
BID = 975481
Dazu müsstest du zunächst einmal die Widerstandswerte deines PTC bei diesen Temperaturen bestimmen.
Je nach dem für den PTC verwendeten Material und den Abmessungen gibt es ja weitaus mehr als nur eine Kennlinie.
Je universeller eine derartige Schaltung sein soll, umso komplizierter wird sie auch.
P.S.:
Verlass dich lieber nicht darauf, dass du schlechte Transistoren kaufen kannst, und das diese auch noch bestimmte Werte einhalten.
Nimm lieber aktuelle und schau in deren Datenblätter unter besondererer Berücksichtigung der dort angegebenen Toleranzen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  3 Dez 2015 18:09 ]
BID = 975485
Zum Beispiel so:
Ob der LM393 den Summer schalten kann, hängt vom Summer ab. Um sicher zu gehen, sollte ein Transistor vorgesehen werden.
BID = 975489
noob123
Das ist etwas zu kompliziert, vorallem weil wir nicht so viel Zeit haben. Würde es denn überhaupt so funktionieren wie ich es gemacht habe? Weil bei der Simulation funktioniert es. Und bei manchen NTC´s steht so und so viel Ohm bei 25 Grad. Wenn die Grad nicht dran steht, ist es aber dann trotzdem bei 25 Grad, oder was anderes?
Wenn nicht und es einfach zu kompliziert ist, hättet ihr Ideen was man für andere Schaltungen machen kann was nicht zu simpel, aber auch nicht zu kompliziert sind?
BID = 975493
Für das ungeübte Auge mag es so aussehen, ist es aber nicht - im Gegenteil.
Diese Schaltung lässt sich mit einfachsten Gleichungen (Spannungsteiler) berechnen und mit Potentiometern entsprechend abgleichen.
Will heißen, du kannst genau erklären, weshalb du wo welchen Widerstand eingesetzt hast.
Was willst du zu deiner Schaltung sagen? "Habe solange am Simulator rumgespielt, bis es irgendwie funktioniert hat." Das ist ja nicht so doll, was?
BID = 975494
Deine geänderte Schaltung ist auch nur Müll! Was denkst du warum ich auf Spannungsteiler Hinweise. Die Widerstandswerte des PT100 und des PT1000 findest du im Netz als Tabelle für jede Temperatur! Das die LED nicht schlagartig an und ausgeht liegt daran , das eben der Strom durch die LED langsam ansteigt oder abfällt. Genauso verhält es sich bei dem Summer.
Hier mal zum Nachdenken ! Überlege warum T1 ein PNP Transistor ist und warum die Dioden D1 bis D3 sowie die Potis an der Basis von T2 und T3 liegen. Der T1 wird über einen Spannungsteiler angesteuert . Der T1 soll was tun ? Und was sollen T2 und T3 tun? Beachte T1 und R3 bilden auch einen Spannungsteiler!
BID = 975495
Mit Komparator wie Offroad GTI es gemacht hat ist es einfacher nur musst du dazu die Grundlagen über OPV verstehen und warum der OPV hier als Komparator fast schlagartig umschaltet! Dich überfordern aber schon die Grundlagen zum Spannungsteiler und zur Funktion des Transistors!
BID = 975509
noob123
@der mit den kurzen armen. Genug aufgregt, ich mach was anderes
© x sparkkelsputz        Besucher : 194340870   Heute : 10442    Gestern : 12669    Online : 746        18.11.2026    17:26
