Internet Explorer 11 und JavaScript
Im Unterforum Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen - Beschreibung: Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
Anfragen zu Modding, Games, Cracks, etc. unerwünscht.
Serverzeit: 16 11 2026  17:58:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen        Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen : Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
Suche nach: internet (8811)
BID = 975369
Ronnie1958
Hallo Leute,
meine Bitte richtet sich an Alle, die den IE 11, am besten noch in Verbindung mit Windows 8, benutzen. Nutzer anderer Browser sind ebenso angesprochen. Ich habe jetzt alle Sicherheitseinstellungen durch und bei mir geht neues Fenster öffnen per JS (window.open) nicht.
Öffnet bitte mal meinen Adventskalender und klickt auf eine der Zahlen. Es soll sich ein verkleinertes Fenster öffnen, das oben links am Bildschirm ist. Geht das einwandfrei?
Bitte schreibt mir, ob es geht und welchen Browser Ihr benutzt.
Ronnie
(der wahrscheinlich bald den benutzen wird)
BID = 975388
Also mit aktuellem Firefox und aktuellem Java geht da gar nichts. Du solltest mal dein Script selbst überprüfen!
BID = 975389
BlackLight
Im IE11 (Win 6.4) tut sich bei mir auch nichts, egal ob ohne oder mit Kompatibilitätsansicht. Edge auch negativ.
BID = 975400
attersee
Auch nichts los mit IE11 Win7 Pro 64. Grüße attersee
BID = 975408
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Wie im "Offtopic" gemeldet, sagt Edge derzeit "am Problem wird gearbeitet", wenn ich Ronaltz' genialen Kalender
wieder sehen will ...
BID = 975426
stego
Win 7 Pro 32-bit und Firefox 42.0 = keine Reaktion beim Anklicken.
Mit Mac werde ich's umgehend zuhause noch probieren.
stego
BID = 975446
Ronnie1958
@stego brauchste nicht. Die Rückmeldungen genügen mir, um zu wissen, dass es weder an meinem IE noch an meinem Windows liegt. Ich arbeite mit einem neuen, recht jungfräulichen Maschinchen und habe die Tage Chrome installiert, der das gleiche Symptom zeigt. Vor acht Tagen etwa ging es noch, also muss ich mir inzwischen ein Update eingefangen haben. Ein Skript von einem Tutorial funktioniert und das werde ich mal testen. Leider wurde die neue Version vom atzventzkalender nicht rechtzeitig fertig und ich dachte, solange es noch so geht
Vielen Dank Ronnie
BID = 975459
Ronnie1958
Es funktioniert!
Zwei Dinge akzeptieren die Browser nicht. Zum Einen ist es die Anweisung im Head auf das externe Skript, zum Anderen laufen meine ollen "function"-Befehle nicht mehr. Nachgucken könnt Ihr im Kalender unter der Nummer 24.
Jetzt ist Umbauarbeit angesagt. Ich muss die Funktionen im Quelltext der Startseite unterbringen und dann kann es losgehen
Ronnie
BID = 975497
Funktioniert ! Mit aktuellem Firefox und aktuellem Java ! auch unter 64 Bit win7 !
BID = 975523
Tom-Driver
Mit edge funktioniert es auch, allerdings hängt auf der "2" ein WerbeAdd von e.on Ökostrom davor, daher läßt sich diese Kugel nicht anklicken.
Dafür aber alle andere! Und deren Inhalt sehe ich auch - Grr...! Lese ich erst am passenden Tag, daher nur Inhalt überfliegend wahrgenommen...!
TOM.
BID = 977107
Ronnie1958
Ich habe neulich in noch älteren atzventzkalendern, die noch auf dem Server sind, gestöbert. Siehe da, es funktioniert plötzlich wieder mit dem Zugriff auf das externe Skript, das im Head aufgerufen wird und die Fenster gehen auch auf! Das versteh' mal einer.
Ich weiß keinen mehr, der mir das erklären kann, denn Helmut Schmidt ist ja tot.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314894   Heute : 9673    Gestern : 12485    Online : 442        16.11.2026    17:58
