2 AP mit gleicher SSID betreiben Im Unterforum Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen - Beschreibung: Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
Anfragen zu Modding, Games, Cracks, etc. unerwünscht.
Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen : Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
Anfragen zu Modding, Games, Cracks, etc. unerwünscht. |
2 AP mit gleicher SSID betreiben |
BID = 976246
Rial Inventar
Beiträge: 5397 Wohnort: Grossraum Hannover
Ich habe im EG einen DLink DIR-300 als AP.
Beispielhafte Daten :
SSID : Test
WPA2 : Test
Nun würde ich gerne im Keller auch noch einen
DLink DIR-300 als AP installieren. (wegen der Reichweite)
Kann ich diesen AP im Keller auch mit den gleichen Daten
füttern/installieren ?
Also gleiche SSID und gleiches Passwort für den
WPA2-Schlüssel ?
BID = 976248
Ja, kannst du. Das gleiche wird ja in Firmen oder Hotels gemacht.
Der sollte dann aber wirklich als reiner Accesspoint laufen.
Der Kanal braucht nicht identisch sein, ein anderer Kanal kann sogar sinnvoll sein.
BID = 976249
wulf Schreibmaschine
Beiträge: 2246 Wohnort: Bozen
Hallo Rial,
ja das geht. Die Unterscheidung zwischen den beiden APs macht ein Client aufgrund von anderen Parametern.
Wichtig zu wissen: Nur weil beide APs die gleiche SSID und das gleiche "Passwort" haben kann man trotzdem nicht zwischen den beiden "roaming" machen und ohne Verbindungsabbruch hin und her wechseln.
Weiterer unangenehmer Nebeneffekt: Wenn man jetzt von einer "Zelle" in die Nächste geht bleibt die Verbindung mit er ersten Zelle solange aufrecht wie möglich, obwohl vielleicht die zweite Zelle schon längst eine viel bessere Signalstärke hätte. Erst wenn die Verbindung zur ersten Zelle abgebrochen ist sucht der Client neu.
Wenn sich beide "Zellen" räumlich überlappen ist es sehr sinnvoll beide APs auf verchiedenen Frequenzen/Kanälen laufen zu lassen.
Achtung! Bei 2,4 GHz überlappen sich die Kanäle. Eigentlich gibt es nur drei Kanäle die sich nicht gegenseitig stören (1, 6, 11)
Grüße
Simon
Simon
IW3BWH
BID = 976254
Rial Inventar
| | Nur weil beide APs die gleiche SSID und das gleiche "Passwort" haben kann man trotzdem nicht zwischen den beiden "roaming" machen und ohne Verbindungsabbruch hin und her wechseln. |
Öhm...
Ich möchte gerne mit meinem Smartphone/Tablet/Laptop
verzugslos aus dem EG in das KG wechseln.
Deswegen dann auch der Wunsch nach der gleichen
SSID und Kennwort.
Dumm gedacht und nachgefragt :
Die Geräte sollten dann ja wohl selbständig
den "stärksten" AP finden und sich einlogen !?!
BID = 976258
nein die APs werden von Clients über die MAC Adresse des WLAN Interfaces unterschieden. Das allein wäre kein Hinterniss, aber bei WLAN gibt es keinen eingebauten Mechanismus um Roaming zu ermöglichen. Es wurde schlichtweg nicht dafür ausgelegt.
Wenn du ernsthaft interessiert bist: Es gibt (meist sehr teure) kommerzielle Systeme - eben für Hotels, u.s.w.. Alternativ kannst du dir das anschauen https://www.open-mesh.org/projects/batman-adv/wiki. Ich hatte bisher aber noch keine Möglichkeit zu testen ob und wie gut das geht.
den "stärksten" AP finden und sich einlogen !?! |
Ja, aber eben nur wenn die alte Verbindung komplett abgebrochen ist. Oder indem man manuell das WLAN Interface am Client abschaltet und neu einschaltet.
Grüße
Simon
Simon
IW3BWH
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wulf am 12 Dez 2015 9:50 ]
BID = 976624
Rial Inventar
Ok.Dann werde ich das einfach mal ausprobieren.
Vielen Dank an alle für Hilfe
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194332332 Heute : 1884 Gestern : 12669 Online : 1537 18.11.2026 4:29 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.07044506073
