Gorenje SpüMa 12059-Modell GV 61224
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Aquastop ausgelöst;trockene W
Serverzeit: 18 11 2026  13:21:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Gorenje 12059-Modell GV 61224 --- Aquastop ausgelöst;trockene W
Suche nach Gorenje
BID = 975168
sts27
Defekt : Aquastop ausgelöst;trockene W
Hersteller : Gorenje
Gerätetyp : 12059-Modell GV 61224
S - Nummer : 271858/05
Hallo Forum,
es ist mal wieder Sonntag, und damits nicht langweilig wird hat sich unsere Spülmaschien gemeldet.
Folgende Fehler treten auf:
1.Sie läuft bei offener Tür an (pumpt ab) und geht nach kurzer Zeit auf Störung. => 1 LED blinkt, welche laut Anleitung "AQUASTOP ausgelöst" bedeutet
2.Bei geschlossener Tür kommt gleicher Fehler.
Was habe ich schon versucht:
Habe daraufhin die Bodenwanne kontrolliert.
Die Wanne ist trocken, weisst aber im Bereich des Schwimmerschalters eine leichte gelbe Kruste auf. Hier ist mal was rausgelaufen, ist jetzt aber trocken.(siehe Bild anbei)
Hinweis: Letzte Woche ging die Türe nicht zu, weil die Dichtlippe an der Seite rausgerutscht ist. Habe diese wieder reingeschhoben, dannach lief er ohne Probleme. Vielleicht ist hier Wasser durchgekommen.
Ferner habe ich den Zulauf (Aquastop) mal weggeschraubt und EInsatz gereinigt.Keine Auffälligkeiten
Bisher alles ohne Ergebnis.
Habt ihr noch Tipps für mich ?
Wie kann ich den Aquastop quitieren ?
P.S:Leider ist meine Küche ziemlich eng. DIe Gorenja scheint unter Spannung in der Miet-Küchenzeile eingebaut zu sein. Zumindest kriege ich sie nicht vorgezogen. Oder sind die ab und an verschraubt ?
Vielen Dank für Eure Hilfe
BID = 975180
Umgekehrt, ganz selten sind die nicht verschraubt und rutschen dann durch die Gegend.
BID = 975186
123abc
Oberhalb der Klappe werden die Geräte mit der Arbeitsplatte verschraubt.
BID = 975189
www.absenger.net
Kann aber auch sein, dass der Spüler nur "eingespannt" wurde, indem die STandfüße entsprechend hoch eingestellt wurden.
Was den Fehler betrifft: der Microschalter beim Schwimmerschalter könnte mechanisch oder elektrisch hängengeblieben sein.
Alois
BID = 975190
sts27
Hallo ihr,
danke für eure Tipps.
Also SIe ist verschraubt.
Folgendes Update mit dem Aquastopp.
Nach Reinigung des Schwimmerschalters ist der Gorenja GS wieder angelaufen.
Leider allerdings nur wieder ca. 40min um dann mit der slben Fehlermeldung auf Störung zu gehen.
In der Bodenwanne war etwas Wasser.
Allerdings minimal an einer Stelle, die weit von dem Schwimmer weg war. Und auch nicht rein gelaufen ist in die Vertiefung des Schwimmers.
Wo es herkam.... keine AAhnung.
Könnte allerdings sein, dass die Tropfen vom Reinigen der Dichtlippen kamen.
Also,
Wieder alles trocken gemacht.
Wieder Schwimmerschalter in Normalstellung (klick-Geräusch) gebracht.
Sie läuft wieder, um beim nächsten Reinigungszyklus wieder auf Störung zu gehen. Immer mit der Leuchte "Aquastopp ausgelöst" (<=gemäß Beschreibung)
Kann der Schwimmerschalter einen Defekt haben ?
Was kann ich da noch machen ?
Vielen Dank
BID = 975193
www.absenger.net
Schwimmerschalter überprüfen und bei Bedarf tauschen.
Alois
BID = 975195
sts27
Hallo Alois,
kann man das auch als "Nicht-Elektroniker" ?
Wie genau überprüfen ?
Rein mechanisch macht er das was er soll.
BID = 975196
www.absenger.net
sts27 hat am 29 Nov 2015 19:24 geschrieben :
Hallo Alois,
Du brauchst dazu ein Multimeter.
Je nachdem, ob der Microschalter ein Öffner oder ein Schließer ist, muss der Widerstand des Schalters je nach Schaltposition zwischen 0 Ohm und unendlich wechseln.
Wenn es ein Öffner ist: Wenn kein Wasser in der Bodenwanne, muss der Schalter Durchgang haben, also 0 Ohm. Wenn der Schwimmer steigt, dann entsprechend keinen Durchgang, also unendlich hoher Widerstand.
Beim Schließer natürlich vice versa (zu deutsch: umgekehrt).
Alois
BID = 975844
sts27
Update:
Hallo Ihr,
nach mehrtägigen rumprobieren, habe ich gemerkt, dass es an der Mechanik des Schwimmerschalters war. Das Styropor war etwas aufgequollen und hat- sobald der Geschirrspüler abgepumpt hat- durch die Erschütterung den Aquastopp ausglöst.
Geht wieder
Danke für Eure Hilfe
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338057   Heute : 7628    Gestern : 12669    Online : 339        18.11.2026    13:21
