Schaltuhr in einer Centra Honeywell Heizungsregelanlage defekt
Serverzeit: 18 11 2026  17:44:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 975099
drahtlos
leider schaltet die Uhr in der Regelanlage zu der o.a. Heizungssteuerung nicht mehr. Die Schaltzeiten sind durch Stifte auf dem Ziffernblatt der Uhr einzustellen. Wenn die Uhr den Punkt erreicht hat, fehlt die "Kraft" den Stift zu überwinden. Also bleibt der Schaltvorgang aus. Ist vielleicht der AKKU platt, der die nötige Stromstärke gibt um den Schaltvorgang auszuführen? Die vorhandene Batterie, die fest eingeklebt bzw. gelötet ist, hat eine gemessene Leistung von 0,60 Volt. Eine Beschriftung ist nicht zu entziffern(durch Metalleinfassung überdeckt).
Der andere vorhandene "Gegenstand links unten auf dem Foto" hat folgende Beschriftung:
EKMU
C S8 105 C
16 V -
47 uF
Vielleicht kann mir ein Fachmann sagen um welches Teil es sich hier handelt und sich evtl. in der Leistung "verabschiedet" hat.
Soll das evtl. der AKKU sein bzw. das Teil, welches der Uhr die Kraft gibt den Schaltstift zu überwinden.
Über eine Antwort würde ich mich freuen.
Viele Grüße
drahtlos
BID = 975106
Die ersten beiden Bilder sind etwas zu stark verkleinert, darauf ist beim besten willen nichts mehr zu erkennen.
Eine Leistung wird niemals in Volt gemessen. Du hast eine Spannung gemessen und bei 0,6V ist die Batterie oder der Akku definitiv leer.
Dein anderer "Gegenstand" ist ein Elko mit 47µF und 16V.
BID = 975109
Da meine > grad frisch vom polieren gekommen ist,lehn ich mich
mal aus dem Fenster.
Die Batterie ist nicht verlötet,sondern nur ihre Fassung bzw. Halter.
Drunter dürfte sich vermutlich eine stinknormale Knopfzelle verstecken.
Irgendwie geht die auch raus.
Mach mal gescheites Foddo von Ding,vor allem auch von der Seite die man jetzt gerade nicht sieht.
BID = 975134
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Und meine ist zwar ziemlich staubich, aber sie zeigt mir janz klar eine (eingelötete) Knoppzelle mit Lötfahnen...
BID = 975135
Ok ,ok...
Ich hatte die Brille nicht auf...
BID = 975138
Die alte Batterie kannst du auslöten und ersatzweise erst einmal eine oder 2 AA Batterien verwenden. Achtung achte auf die Polung der Batterie!
BID = 975146
Ich vermute da einen Akku als Gangreserve.
BID = 975149
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
BID = 975154
Glaube ich nicht.
Aktuell ist der Akku wohl entladen, aber das dürfte sich schnell ändern, wenn die Uhr wieder ans Stromnetz angeschlossen wird.
Eher liegt ein mechanisches Problem vor, wie ausgeleierte Lager des Getriebes oder fehlende/falsche Schmierung des Schaltnockens.
Trotzdem wird man erst einmal die beiden als Verschleissteile bekannten elektrischen Komponenten erneuern.
Den 47µF 16V Elko solltest du auf Verdacht hin erneuern. Das kostet nur ein paar Cent, aber da das Werk wohl schon 10 Jahre alt ist, wird er, ebenso wie der Akku, unbrauchbar geworden sein.
Polaritäten beachten!
P.S.:
Gangreserve ist klar, aber die Baufom ist etwas seltsam. Vielleicht ein Supercap?
Varta hatte auch mal Li-V2O5 Knopfzellen-Akkus im Angebot (3V, wenige mAh), aber wissentlich habe ich davon noch keinen in der Hand gehabt.
Schau mal genau hin, ob nicht doch etwas auf der Zelle steht!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 29 Nov 2015  3:03 ]
BID = 975162
drahtlos
zunächst bedanke ich mich für die Einschätzungen und die Empfehlungen.
Der AKKU dient auch wohl als Gangreserve, wenn der Strom mal ausfällt und die Zeitschaltuhr dann nicht stehen bleibt. Gehört habe ich, dass mit der Zeit derartige AKKU's aus "Altersgründen" langsam den Geist aufgeben und nicht mehr die genügende Leistung bringen (Schaltzyklus).
Aus diesem Grunde habe ich ein vergrößertes Foto, damit man den AKKU beseer erkennen kann) eingestellt.
Wegen der Größe der Fotos habe ich nachfolgend noch ein Foto der Regelschaltung eingestellt. Dort vermag ich einen weiteren AKKU nicht zu erkennen.
Viele Grüße
drahtlos
BID = 975163
drahtlos
hier ein Foto von der Platine, wo die Schaltuhr aufgesetzt ist.
BID = 975192
Auf deinem Bild ist leider nichts zu erkennen was auf dem Akku steht!
Der Akku kann durchaus auch zum normalem Betrieb erforderlich sein . Er liefert dann die notwendige Stromstärke beim Weiterschalten des Schrittmotors und wird in den Pausen geladen.
BID = 975200
drahtlos
Leistungsdaten von dem AKKU sind nicht zu erkennen. Auf der Rundung steht die Nr. 33445 und auf der Plus-Seite "Made in Germany". Restliche Daten, sofern vorhanden, sind von den beiden seitlichen Halterungen des AKKU's verdeckt.
Liebe Grüße
drahtlos
BID = 975202
Das wird ganz simpel eine NiMH oder NiCd Zelle sein. Den Rest der Daten kannst du zur Not lesen, wenn du die Lötfahne entfernst.
PS: Warum schreist du immer AKKU wenn du Akku meinst?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194341024   Heute : 10596    Gestern : 12669    Online : 588        18.11.2026    17:44
