wohin mit der Morsetaste?
Serverzeit: 23 11 2026  19:23:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: morsetaste (12)
Problem gelöst
BID = 975013
robbin
Hallo Funker,
hab das hier erstanden http://www.museum-nt.de/objekte/hp_608d.html erzeugt 0,5V max. an 50 Ω ~5mW und ich dachte sofort an QRPP. Im Handbuch
http://www.f4dlo.fr/wa_files/HP-608D-Manual.pdf
steht:
For CW operation the 608D supplies a continuous wave output signal with less than 1% harmonic ...
Für CW Betrieb erzeugt der 608D ein Träger-Ausgangssignal mit Verzerrungen unter 1% ...
Die meinen mit CW Daueraussendung = eben KEINE Telegrafie, aber:
For pulse operation the signal generator produces essentially no rf output signal until an external positive pulse is applied... Any pulse above 5 volts amplitude will 100% modulate the r-f output signal
Bei Pulsbetrieb erzeugt der Messender solange kein HF Ausgangssignal bis eine externe positive Spannung angelegt wird... Jede Spannung mit einer Amplitude über 5V moduliert das Ausgangssignal zu 100%.
The resultant r -f output pulse from the signal generator is of good quality at r-f frequencies above 100 megacycles is free of transients and has low residual signal between pulses.
Die Ausgangs-HF ist von guter Qualität über 100MHz, frei von Transienten mit niedrigem Restsignal zwischen den Pulsen. Also gut.
Ich könnte also mit einem +5V TTL Pegel den Träger modulieren bzw. das auch mein Rechner machen lassen... Oder direkt den Ausgang tasten... ?
BID = 975021
Das ist ein Messsender und an einem solchen hat keine Antenne etwas verloren.
Nun frage ich mich nur noch warum du da eine Morsetaste anschließen willst?
BID = 975022
Oertgen
Zur Homepage von Oertgen
TTL- High-Pegel ist definiert als 2...5V und in der Praxis immer deutlich niedriger als 5V. CMOS-Logik hat aber im H-Zustand annähernd Betriebsspannung und ist auch nicht auf 5 Volt beschränkt.
BID = 975023
Oertgen
der mit den kurzen Armen hat am 26 Nov 2015 21:44 geschrieben :
Er setzt eben auf modernen Digitalfunk
BID = 975025
robbin
https://nuhr.de/shop/bekleidung/her.....alten
Japp ich werde mir wohl ein Interface an einer reduzierten 12V- PC-Spannung basteln. Da stand ja auch mindestens +5V, dann also 6V zur Sicherheit.
Japp, ich setze auf QRPP-Betrieb allein schon um den Sender einer sendemäßigen Bestimmung zuzuführen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: robbin am 26 Nov 2015 23:02 ]
BID = 975034
Onra
Schade, daß es kein T-Shirt gibt, auf dem vorne und hinten RTFM draufsteht.
Du hast das HB doch verlinkt, dann lies es auch (inklusive der handschriftlichen Berichtigungen).
Onra
BID = 975038
robbin hat am 26 Nov 2015 22:38 geschrieben :
Evl solltest du mal darüber nachdenken warum das Teil Messsender heißt und warum an diesem keine Antenne angeschlossen werden darf!
Derartige Frequenzgeneratoren dienen der Prüfung und dem Abgleich von HF-Schaltungen und werden per Kabel an das zu prüfende Objekt angeschlossen! Eine Abstrahlung von HF darf dabei nicht erfolgen!
Auch mit extrem kleiner Sendeleistung betreibst du dann diesen Messsender dann bei Anschluss einer Antenne unzulässig!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194480178   Heute : 13576    Gestern : 22017    Online : 708        23.11.2026    19:23
