Vorwerk Staubsauger
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Staubsaugermotor läuft kurz
Serverzeit: 18 11 2026  10:30:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Vorwerk Staubsauger --- Staubsaugermotor läuft kurz
Suche nach Vorwerk Staubsauger
BID = 974948
kurzi3
Geräteart : Sonstige
Defekt : Staubsaugermotor läuft kurz
Hersteller : Vorwerk
Gerätetyp : Staubsauger
Chassis : Kobold 140
Hallo Liebe Leser,
habe den Vorwerk Staubsauger Kobold 140
nachdem die Freundin etwas nasses gesaugt hat ist nach jedemmal einstecken und Einschalten die Sicherung geflogen.
bisheriger Fortschritt:
Platine: wurde gründlich begutachtet, an einem Bereich deutlich ein Abbrand zu erkennen
(an der Stelle sieht man wie das Wasser drüber ist), -> die unterbrochene Stelle auf der Platine wurde wieder angelötet
Kondensatoren sind auch alle in Ordnung
(Sichtprobe: keiner hat eine Beule)
Verbesserung nach der Maßnahme:
der Motor des Saugers läuft, jedoch nicht auf voller Leistung, und nach einiger Zeit schaltet der auch wieder ab.
(kommt mir so vor dass er auf irgendeine Freigabe wartet?!?!)
(für den Test wurde der Sauger wieder komplett zusammengebaut)
Erster Gedankengang: Es Muss irgendeine Bestätigung kommen, dass der Motor die volle Leistung freigibt. -> nur Welche?
evtl. könnt ihr mir dabei weiterhelfen so langsam bin ich mit meinem Latein am Ende
Grüße Kurzi3
BID = 974951
kurzi3 hat am 25 Nov 2015 18:15 geschrieben :
-> nur Welche?
Frauen und Wasser müssen weit genug weg sein...
BID = 974955
Rafikus
Lässt sich der Motor frei mit der Hand durchdrehen? Wie sieht der Kollektor aus?
Rafikus
BID = 974957
kurzi3
Hallo Rafikus,
ja der Motor lässt sich von Hand drehen, er läuft auch, jedoch nur gefühlt mit wenig Kraft,
Kollektor sieht gut aus
Grüße
BID = 974982
Verlöter
Es wäre mal eine Isolationsprüfung des Motors durchzuführen. Ein Multimerer ist allerdings dafür nicht geeignet. Wenn man jedoch bereits mit diesem eine Verbindung zwischen den elektrisch aktiven Teilen (Wicklungen)und dem Eisen (Gehäuse) messen kann, ist der Islationswiderstand auf alle Fälle zu niedrig.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336169   Heute : 5737    Gestern : 12669    Online : 434        18.11.2026    10:30
